stopp i infiltration
38 inlägg • Sida 1 av 3
kvistarn (trådstartaren)
#1 » 17:59:47, 21-03-2015
Hallå,
vi har ju enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration, installerat -76, och har fått pumpa ur vatten med länspump ibland för infiltrationen har väl gjort sitt...
tänkte kolla med er här om hur svårt det är att göra om själv? får man göra det själv? ska det dokumenteras? måste man ha nåt tillstånd? jordanalyser?
vid dränering av huset så såg jag att vi har lera ungefär 2.5meter ner, och sen är det lite naturgrus och fin matjord upptill, borde väl vara bra mark för infiltration eller?
hur ser själva infiltration ut? gräver man upp tex 1x2x25m och lägger vad i botten? singel, sand? sedan dräneringsrör? flera? markduk över?
har mailat de på kommunen också, har en känsla av att det tillkommer avgifter för en massa pappersjobb...
eller skulle man helt enkelt fuska lite, göra en stor stenkista för vattnet och vänta till det blir inventering av avloppen?
kvistarn
161A
#2 » 18:03:22, 21-03-2015
Du kan prova och spola infiltrationen med högtryck, typ rörrensare eller spolbil. Kan vara fett som satt igen öppningarna i rören.
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#3 » 18:06:16, 21-03-2015
jo jag körde med rörrensare för ett par år sedan, tänkte prova igen nån dag.
kvistarn
#4 » 19:55:45, 21-03-2015
Har komunen dömt ut befintlig?
Annars är det väl bara att gräva, varför ska de blandas in?, blir bara dyrt....
LeifAndersson
#5 » 20:18:53, 21-03-2015
Du kan alltid gå in och utföra underhåll på din anläggning. Rinkaby rör har ett infiltrationspaket till rätt pris med allt du ska ha enligt dagens normer. Gör du det bara så bra det går och det funkar som det ska så kan du klara en besiktning också. När du monterar ny infiltration byt också utloppet ur brunnen, du lär ha en rörböj i brunnen bara och i dag krävs ett t-rör så du får två utlopp, ett nedre som funkar när allt är normalt och det övre om det blir stopp i det som är vänt nedåt.
Den här satsen har vi krafsat ned några stycken av. http://www.rinkabyror.se/artikel/pipeli ... -markbadd/
LeifAndersson
CountyBruff
#6 » 20:55:13, 21-03-2015
Jag vet inte exakt varför vattenlåset är ett T-rör, om det underlättar spolning eller om det är för luftcirkulation.
En sak är däremot klar, den sitter för att förhindra flytande "skit" att rinna vidare, rinner det in i övre delen
är snart infiltrationen förstörd av slam.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Martin.Eriksson
#7 » 21:29:29, 21-03-2015
För det första! vart i landet är det? Olika delar av landet har olika krav och skyddsklasser..
Innan du tänker tanken på börja gräva prata med din kommun.
I våran kommun måste du först prata med dom sen komma överens om vilken sorts anäggning du ska ha. sen är de bild dokumentaion under arbetet som gäller..
Dom jag gjort brukar vara 2x10meter eller 3x7 beroende på om de ska va 2 eller 3 spridarrör.
Om dom ska vara kring 20 kvadrat men de beror lite på hur stort hushåll de är..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#8 » 17:51:04, 23-03-2015
Har fått lite svar från kommunen idag, de vill komma ut på plats först och kolla läget, efter man grävt provgropp och ansökt om tillstånd. Dock verkar ett större bekymmer vara att de inte vill att en ny infiltration ligger på samma ställe som den gamla, kan man kanske leda vattnet genom 10m rör fram till bädden eller är det att be om problem?
kvistarn
Krister Andersson
#9 » 17:54:30, 23-03-2015
Vätska som med självfall endast ska rinna 10 m är inget problem
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
john85
#10 » 22:07:00, 23-03-2015
Du kan ju alltid byta ut en del material och använda samma plats.
john85
Maskin: Sampo Rosenlew 1046 pro
Hitachi zx50pu
mccormic
#11 » 09:17:54, 15-05-2015
Lånar tråden, kommer att åka på göra en ny avloppsanläggning
Billigaste blir med 3 kammarbrunn infiltrationsbädd men tror inte jag får den godkänd då det kommer att komma vatten i bädden vid vårfloden/högvatten.
Ni som har installerat med infiltrationsbädd vs minireningsverk var har ni hamnat prismässigt.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Ingemarh
#12 » 20:15:46, 16-05-2015
Ska det vara en anläggning för framtiden så skippa allt vad betong heter i brunnar och rör mm. Detta för att betongen fäller ut kalk som förstör reningen i bädden.
Senaste anläggningen jag grävde var bara på 16 m2 20 cm 4-8 kross med utloppsrör i, 50 cm markbäddssand sen spridarplattor och biomoduler.
:laes_detta: All förändring av avlopp skall anmälas till kommunen innan.
MVH. Ingemar
Ingemarh
Maskin: IHI 35n
MF135
MF 165
Scania R
Tomasb
#13 » 20:24:14, 16-05-2015
Lite mer info varför betong förstör bädden vore bra, annars tror jag att jag avfärdar det som skitsnack.
Tomasb
63an
#14 » 20:28:17, 16-05-2015
Martin.Eriksson skrev:För det första! vart i landet är det? Olika delar av landet har olika krav och skyddsklasser..
Ganska kul han måste nog fråga Holger var han befinner
63an
mccormic
#15 » 20:36:37, 16-05-2015
Ja det blir det, det blir en inventering av kommunen av privata avlopp och min kommer inte klara dom nya kraven.
Hur fungerar minireningsverk i sträng kyla ner till -40 blir det problem med det.
Min tanke är tankar med bädd men som jag skrev så får det inte komma in vatten ibädden som jag kommer att få vid vårflod.
Tankar bädd 50000:- minireningsverk 100000:- är det relevanta siffror tror ni?
mccormic
Oliver OC-3 -55
