stopp i infiltration
38 inlägg • Sida 3 av 3
#31 » 18:59:56, 17-05-2015
mccormic skrev: .... Hur stor sluten tank måste man ha för att klara ett hushåll på 3-4 st och tömma vår och höst, tänkte om det är ett alternativ.
enorm tank,
Älvkarleby kommuns miljö & hälsa godkände inte sluten tank som alternativ A,B,C eller D utan kommer in som sista alternativ.
Det har med tolkningar å göra och vad kommunens filosofi går ut på, mycket olika mellan olika personer.
3 till 5 m3 / månad, kan det räcka ? jag har ingen aning.
Någon som har vattenmätare på inkommande kan svara säkrare.
Mikkel
#32 » 20:13:05, 17-05-2015
Om man har tank är det nog vanligast med tank bara för WC-vatten (svartvatten) och trekammarbrunn med infiltration/markbädd för BDT:BadDiskTvätt (Gråvatten). Och för WC-vattnet i tanken borde det räcka med en till två tömningar per år för ett normalhushåll, 3-5 kbm´s tank.
Intressant vilka alternativ du får från kommunen.
Har jag fattat det rätt att skillnaden mellan infiltration och markbädd är att markbädden även har dubbla rör, dels i övre lagret och dels i undre lagret ?
Mikkel
Maskin: MF35
#33 » 20:20:20, 17-05-2015
Nja, reningssteget sker i ett förstärkningslager (sand) i infiltrationen,
infiltration + sandbädd = markbädd, ett reningsverk utan flockningsmedel så att säga.
#34 » 20:24:13, 17-05-2015
Egentligen är stenfickan mer en infiltration än det vi gräver ner idag.
infiltration är mera " att sprida ut vätskan på så stor yta som möjligt
Martin.Eriksson
#35 » 21:06:03, 17-05-2015
Här är infiltration och markbädd lika förutom att markbädden har ett dräneringsrör i botten som leder ut i ett dike tex. Infiltration ska släppa ut det i marken bara..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Håkan.E
#36 » 21:10:13, 17-05-2015
En markbädd har en gummiduk som ett badkar där sand och singel ligger i "badkaret" i botten ligger rör som samlar upp vattnet och leder ut det till ett dike.
Man har då möjlighet att ta vatten prov.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
mccormic
#37 » 18:02:36, 23-05-2015
Var till kommunen och frågade om avloppet, fick väl ingen direkt anvisning på vilken typ av anläggning jag ska ha, men dom pratade om infiltration vs markbädd och fick en lunta med info på dom olika reningarna.
Måste kolla vidare på vad som funkar/ godkänns med någon vvs firma.
Kändes lite svävande från kommunen min fastighet fanns inte med på inventeringslistan deras.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Har du kollat den här:
http://husagare.avloppsguiden.se/attach ... 110509.pdf
Finns fö en hel del intressant läsning på resten av sajten också.
Silvertejp, 5-56. Ni kan resten.
Eleganten_ifrån_vidderna
Maskin: Bobcat 323
