Var finner man ~176cm långa hakgångjärn?
23 inlägg • Sida 2 av 2
PerJohansson
#16 » 19:06:50, 12-04-2015
Hur stort är hålet i gångjärnet? Är det nåt glapp mot tappen?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
fretchi
#17 » 10:26:04, 23-04-2015
Kanske det vore på sin plats med någon ögla eller liknande i mitten av dörröppningen och en "krok" i dörren, som avlastar gångjärnen medan dörrarna är stängda?
fretchi
kimmen
#18 » 10:55:31, 23-04-2015
Nästan tre meter bred dörr, håller dörrstolparna?
Sätt dit två nya dörrar i stället, enklare att tillverka, öppna
kimmen
Orsa
#19 » 11:56:57, 23-04-2015
Det var en bred men låg port. Det blir flack vinkel på snedsträvan. Rikta/lyft porten längst ut så den blir rak plus lite ""överbockad". Sätt en ny sträva väl inslöjdad/infälld och stumt i ca 45 grader som hjälper till på insidan.
Nä, gångjärnen är väl ingen ide att byta. Sen ska skruvar och trä sätta sej igen. Fixa istället. Det är som att man ska spänna en rem som blivit lite inkörd, helt naturligt att spänna efter, eller hur. Inte tusan byter man en "ny" rem en gång till. Då får du hålla på och greja med porten var 15:e år ju.
1) Förstå situationen.
2) Justera.Lägg emellan nån plattjärnsbit här och en bricka där. Nån kil här och den där dragstången som du fått tips om är ju klockren i ditt fall.
Den där porten var ju ny och rak en gång och sen har tyngdkraften (arbetar även när man sover) gjort att allt satt sej. Träet har komprimerats, krympt. Skruv och spik har satt sej. Tror inte att man sprungit in och ut där, så gångjärnen är utnötta precis.
Om det är mycket luft/glapp mellan tapp och öga kan man ta och göra u-bockad plåtsnutt eller flera och knacka ner på slitsidan både uppe och nere också om man vill justera gångjärnslinjen.
Ibland får man sätta om gångjärnen. Och du har u tagit loss dom redan.
Det är två saker som sker på en normal port.
1) Bräderna krymper så det naturligt blir glipor. Då tappar man "låsningen" mellan dina fantastiska 10"-bräder. Då beror hela formen (vinkelrätheten) på snedsträvan på insidan helt plötsligt. Den krymper och sätter sej också. Porten tappar 90-gradersvinklarna i portbladet. Hjälp den med gängstången eller fixa stöttan eller en ny på 45 grader vinkel. Flera gånger i livet har man också sett såna tryckstöttor felaktigt satta, snett uppifrån och ner från gångjärnsidan på hempulade portar.
2) Karmen/gångjärnen sätter sej. Porten kanske tom vill börja "rinna" till ett visst läge.
Sak som inte har med porten å göra:
Gamla uthus skjuter, krymper och blir sneda över huvud taget. Tjälskjutning också.Ta bort gräs och jord så det står luftigt. Det ska var torrt under den varma årstiden. Vinter och snö spelar ingen roll. Led bort regnvatten.
Detta tror, tycker och vet jag. Ägare till minst 30 gamla portar och dörrar från 1730 och framåt. Tack och hej för mej
Orsa
63an
#20 » 12:09:16, 23-04-2015
Glömde du "vagnsbult på vissa ställen" :vissla:
63an
63an
#21 » 12:09:31, 23-04-2015
63an
kimmen
#22 » 13:55:05, 23-04-2015
Jag har två lika stora dörröppningar som du, ( för att kunnaköra igenom ladan) jag fick rådet att spika (skruva) dit en hel dörr med gånjärn på varjesida, sedan sågade jag upp den på mitten så det blev två dörrar
Skulle aldrig göra på något annat sätt om jag skulle göra en ny dörr till en lada
Gångjärnen hade jula eller var det Byggmax, billiga och bra var dom
kimmen
Yrrol (trådstartaren)
#23 » 21:45:44, 27-08-2015
Vilken dimension hade ni valt på dragstången? M6 borde ju hålla men samtidigt känns det klent. M8 kanske?
Yrrol
