Läste Henrik.E:s tråd om hans kallkälla och vill bjuda på lite bilder från när jag bytte vattentäkt för ett par år sedan.
Förutsättningar: Djupborrad brunn med hög radonhalt, svavelväte samt missfärgande järn som huvudsakliga föroreningar. Luktade inte bra, smakade inte bra och rostfärgade porslin och duschkabin. Filterutrustning till den kombon skulle kosta 60-70000 plus installationsjobb enligt hur jag ville utforma anläggningen.
Det vore ju strålande i detta läge om man kunde finna sig en kallkälla att hämta vatten ur!
24 februari 2013, bilden tagen 160 m från min husvägg, endast två höjdmeter från en insjö. Här har det aldrig frusit, oavsett hur kall vintern är. Betande djur brukar ha hållit platsen öppen vintertid för att dricka. Oavsett väder sommartid bär det inte för en traktor, men hur mycket vatten ger källan tro? Omöjligt att veta utan att mäta, det är ju inte precis någon bäck som rinner därifrån.
Början på april samma år. Detta kan bli nåt! obegränsat djup och öppet vatten!
11 juni 2013. Första skoptaget. Notera "rörelserosen" där vattnet kommer upp.
Betongringar och lock hämtades till platsen samma morgon.
Ungefär 160cm djupt, notera storleken på inflödet samt träbitar i hålet. Någon har använt denna vattentäkt förut ty varifrån kommer annars trät, oklart när och ingen i släkten känner till att så skulle vara fallet.
Ner med lite 8-16 som botten, och fort ner med ringarna innan leran rinner tillbaka!
Två ringar samt lock på plats, slangar framgrävda enligt bilden, andra änden finns i betongringen (2 st, el+vatten). Lerigt å smetigt. Bara att ge det några dagar då? Går det att dricka och hur bra kapacitet är det? Fram till hit är hela projektet en kalkylerad chansning.
Vatten morgonen efter
Två dagar efteråt såg vattnet ut så här och smakade delikat:
Dränering av överflöd:
Mätning visade senare att källan ger 800 liter per timme vilket tillsammans med reservoarens storlek är hanterbart för mina behov. 2600 kr senare (vattenprov med analys av ALLT) framkom att vattnet var fläckfritt enligt socialstyrelsen med undantag för pH (6,3 dvs surt där 7,0 är neutralt och godkänt). Surt vatten är i sig ingen hälsorisk men kan skada rör (gammeldags galvrör, varken koppar eller plast påverkas).
