Bengt Erik Eriksson skrev:måste man inte anmäla en byggherre? (och den måste kunna allt om byggnormer arbetarskydd och gud veta allt tror jag)
en lvvp håller sig väl innom vitvarustandard dvs 60 bredd mm?
"byggherre: Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings eller markarbeten."
Du kanske tänker på "kontrollansvarig.
"Kontrollansvarig
Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.
Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.
Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.
Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.
För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac."
Jag kan ha missförstått nått men man ska anlita nånn som kontrollerar bygget ett antal gånger under byggets gång.
Enligt kommunen bör man ringa runt lite eftersom dom här kontrollanterna enligt uppgift går efter olika taxor och att det skiljer mycket i pengar mellan olika kontrollansvariga. Om jag missförstått nått så rätta mej gärna.
