Mosskrig!
51 inlägg • Sida 1 av 4
Ulf (trådstartaren)
#1 » 09:28:51, 15-04-2015
Jag har krigat mot mossan en massa år, inte helhjärtat, men ändå.
Jag har testat lite olika varianter :
1. Sprida järnsulfatpulver med cyklonspridare
Odrygt och dammar. Dessutom så funkar det inte i de branta slänter som jag har.
2. Vattenkanna med järnsulfatlösning och spridarbom
Ett jäkla slaskande och blandande, en kanna räcker till ca 40m2, funkar inte i slänterna
3. 200 liters tunna med järnsulfatlösning och självtryck i slang till spridarbom
Långsamt och funkar inte i slänterna
4. Mossa GTI
Mycket trevligt applikationssätt, fungerar bra i slänterna. Medelet har dålig effekt och odrygt!
5. Trimmad Mossa GTI-burk med egen järnsufatblandning
Som 4 fast med bra effekt, slaskigt och odrygt.
Jag funderade lite på om ett hemknackat venturi rör, 200 liters tunna och vanligt spridarmunstycke skulle funka. Det är ju lite pill och funderingar.
Men jag hittade denna på ebay, inte ens värt att snickra eget. Själva röret har jag beställt en 3/4" variant av. Den finns upp till 2" vad jag har sett.
Nu är det bara att vänta, sen blir det krig!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Holger
#2 » 09:46:59, 15-04-2015
Vertikutera?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 09:54:36, 15-04-2015
Kan berätta en liten hemlighet om mossbekämpning. Varför bekämpa den när du kan låta nån annan göra det åt dig?
Hemligheten är att låta gräset bekämpa mossan.
rospigg
#4 » 10:09:00, 15-04-2015
Ohoj!
Mossa trivs där det är näringsfattigt, häv på NPK eller borrkax så får du klippa gräs istället.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Holger
#5 » 10:11:51, 15-04-2015
Och mossa gillar blött och skugga.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulf (trådstartaren)
#6 » 10:51:51, 15-04-2015
Om det är vertikalskära du menar, NEJ, inte före mossan är borta!
När man krattar i mossan och har lite toppdress med så är det utmärkt att kasta i lite frön samtidigt.
Mossrivare river upp mossan och sprider den ordentligt över hela gräsmattan!
När jag blandade i 200l tunnan så hade jag en klump med blåkorn som fick åka med.
Kände mig som en trollgubbe som rörde sin brygd i grytan!
Ulf
Holger
#7 » 11:14:56, 15-04-2015
Funkade bra med vertikalskärare och kalk/frön/gödsel
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
bert
#8 » 11:19:53, 15-04-2015
Nackdelen med järnsulfat är väl att den är försurande med och där är nog dålig ph från början där mossan trivs
bert
Ulf (trådstartaren)
#9 » 11:47:52, 15-04-2015
magloman skrev:Kan berätta en liten hemlighet om mossbekämpning. Varför bekämpa den när du kan låta nån annan göra det åt dig?
Det är mossan som vinner!
Runtomkring på ängarna är det samma sak.
Det blir även en rejäl dosering med kalk och gödsel spridd på samma sätt!
Där mossan härjar som värst är det tyvärr inte mycket matjord inunder, det är en av anledningarna.
Mossan "väller" in från gärdet bredvid.
Dessa långtidsverkande granulat-gödningarna är vi tveksamma till, Lilla M är hittar dom även månader efter vi hade spritt ut!
En tanke är att brygga nässelvatten i stor mängd och använda som gödning. Bränn-nässlor är INTE en bristvara om vi så säger...
Fast det bästa hade nog varit ett antal fotbollslag som trampar gräsmattan under en längre tid.
Å andra sidan avskyr jag fotboll...
Ulf
krokodilen
#10 » 11:57:50, 15-04-2015
Om du inte har en gräsklippare med multiklipp är det att rekommendera. Bytte till "mulcher"-aggregat förra sommaren och s*t*n va gräset växter.
/C
krokodilen
Ulf (trådstartaren)
#11 » 12:02:45, 15-04-2015
Multiclip har jag alltid kört med. De senaste med en Honda 536, den enda som fungerar bra med både multiclip eller om man hänger på ett sidutkast. Det senare är praktiskt ibland.
Fast inte vet jag om det gör sådan skillnad, fast man slipper att kratta!
Ulf
Stefan1972
#12 » 12:16:42, 15-04-2015
tricket är som sagt att få bort mossan så underlaget fritäcks och gräs kan växa. Ju mer gräs man får igång ju snabbare kommer mossan att försvinna. Att försöka utrota mossan med kemikalier och annat konstigt brukar vara helt dödfött.
Stefan1972
bert
#13 » 13:35:17, 15-04-2015
Har hört en del som har märkt skillnad när dom har höjt klipparen nåt snäpp
bert
Bengt Erik Eriksson
#14 » 13:41:48, 15-04-2015
näring och ph efter gräsets behov. Då trivs inte mossan.
Den där injektorn är nog bra..
Men järnsulfat trodde jag bara var för att få gräset att bli grönare och växa saktare.... :klia:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#15 » 14:09:36, 15-04-2015
Nu finns det olika skolor om hur man slipper mossa och får grön gräsmatta. Personligen förespråkar jag vertikalskäraren. Man kör på våren när det är så varmt och torrt att gräset växer ordentligt. Ta bort så mycket uppriven mossa det går. Eventuellt toppdressa och så i nytt gräs. Gödsla, eventuellt vattna och kalka. Klipp ofta. Jag har gjort så, i etapper, på 3000 kvadrat åker för att få något som liknar gräsmatta. Ett år hann jag inte med hela längden. Då såg man skarven i två säsonger efter. :mrgreen: Men på det hela taget har åkern blivit mycket snyggare. En bonuseffkekt med vertikalskäraren är att man fräser av de högsta topparna.
Som flera innan har sagt så blir det mer mossa och mindre gräs vid mager och näringsfattig jord.
Efter en vinter som den här, när tempen har legat mellan noll och sju plus nästan hela säsongen, har jag massor med mossa. Inget man kan göra något åt, bara att ge sig på det igen.
Man ska inte ta död på mossan, man ska odla gräs istället. :grin:
Användare som besöker denna kategori: Sunne och 7 gäster
