Bloms verkstad
378 inlägg • Sida 17 av 26
63an
#241 » 21:12:49, 15-03-2015
Blev bra de där spåren, ser ut som köpt :thumme:
63an
Blom 1 (trådstartaren)
#242 » 21:34:06, 15-03-2015
blev att jag fick lite energi för ett tag sedan, så det går sakta åt rätt håll :mrgreen:
Början till kontor och wc....
trapphuset blev också klart,
Blev skjutdörrar för att spara så mkt plats det bara går....Bild
Inv,
Blev en naturlig hylla till vänster då det är under traversen :thummar:
Blom 1
BM 4 ever
#243 » 21:46:22, 15-03-2015
Vackert !
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#244 » 21:21:58, 03-05-2015
har tillbringat lite mer tid med terapi arbete :grin:
rostfritt syrafast :svettas:
undrar om ngn kan klura ut vad det är till :mrgreen:
Blom 1
rospigg
#245 » 21:24:17, 03-05-2015
Ohoj!
Syresättning i en skitbassäng??
(stiligt jobb!!)
//Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#246 » 21:51:56, 15-05-2015
Nope :grin:
renlåsning för gristdetektorer,
typ dessa: https://youtu.be/xZDp_9PT7-o
Blom 1
#247 » 22:01:21, 15-05-2015
Coolt :thumme: inte bra om det följer med gris i spånsugen :mrgreen:
Framtiden var bättre förr..
mimeck
#248 » 17:30:25, 16-05-2015
Vaddå grisdetektor? tänkte jag. Såg nästan hela filmen innan jag insåg att det var frågan om en gnistdetektor.
mimeck
#249 » 21:14:28, 16-05-2015
ajdå :lmao:
såg först nu vad auto stavningen hittat på :mrgreen:
ska vara Gnistdetektorer, sorry :mrgreen:
Blom 1
#250 » 20:48:05, 05-06-2015
Har någon något bra tips på hur man gör med svarven för att inte kylvätskan ska beka ihop den? Körde en del med kylning när jag svarvade det rostfria, sedan stod svarven ngn vecka nu är det ju knappt att man kan köra skiten :sad: jätte seg
Blom 1
rospigg
#251 » 21:05:51, 05-06-2015
Ohoj!
Starta pumpen och gno upp det fastgrodda med kylvätskan, sen torkar du torrt, veva släden fram och tillbaka mellan torkningarna tills alla "vattendroppar" är borta. Sen oljar du in ytor och prismor!
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#252 » 22:17:59, 05-06-2015
:buga:
Är alla kylvätskor lika, eller finns det ngn där man slipper detta tråkiga fenomen?
Blom 1
#253 » 22:38:06, 06-06-2015
När man formpressar kopparplåt kan man använda skärvätska som smörjmedel. När jag höll på med sådant tog jag alltid och torkade rent efter arbetet var klart och smorde med tunn olja typ 5-56. Annars var verktygen helt ihopbekade nästa gång man skulle ha det. Jag har till och med sett ett verktyg i en press där operatören aldrig torkade rent. När han skulle ha ut centrumplunchen gick det inte. Denna var så hårt fastlimmad att vi fick köra in med truck för att slå lös den! Han blev långtidssjukskriven och jag fick agera ställare till hans press. Jag öste på tunn olja på allt och lät det stå ett bra tag. Fett löser som bekant fett, så då gick det att torka rent och sanera press och verktyg. Gud hjälpe mig för att arbeta under sådana förutsättningar!
Kortfattad sammanfattning av ovanstående dravvel: Tunn olja för att lösa upp. Torka alltid rent efter användning och smörj med tunn olja.
#254 » 15:15:08, 17-06-2015
Det blev en liten utökning av maskinparken igen :svettas: :mrgreen:
Har länge planerat att bygga en "cnc plasma skärare" samlat material ett tag men nu insett att det inte finns tid, därför blev det en sådan här så kallad portable cnc maskin:
Fick en dieseltank av kusinen som skulle passa bra som vattenbad/skärbord, ur med dieseln som var kvar (brann i den ändå....)
köpte ett par svetsbord samt 6-8 ton plåt på en onlineauktion i grann staden så nu finns det lite att leka med dock, var det mkt Armox plåt vad man nu ska göra med den :klia:
svetsbordet blir det nya skärbodet, satte på skärmaskinen samt en del av tanken, ska skära av en bit till av dieseltanken så skärytan blir 1,5x3 m
började skära ut igår hållarna för stödplåtarna.
Det som jag fastnade för med denna typ av maskin är att jag lätt kan lyfta av den från bordet, hänga upp maskinen på väggen eller dylikt samt köra ut skärbodet och förhoppningsvis spara lite golvyta, om det behövs.
Det finns även ett stort antal färdiga mallar i displayen som man kan modifiera, perfekt för reperationsarbete, t ex:
Väntar bara på munstycken så ska även gasen provas, återkommer med de :)
en liten film hur det fungerar inte från min men en liknande, https://www.youtube.com/watch?v=UW39yLfBU_Q
Blom 1
#255 » 21:40:40, 04-08-2015
Inser att verkstaden är för liten så det blir att bygga pannrummet utanför, ungefär som de var tänkt från början. Har börjat lite smått.
Det blir två våningar, pannrum mm nere, lager/fikarum uppe då verksamheten har breddats lite med försäljning av slip tillbehör, kläder mm så behövs större lager :thummar:
Blom 1
Användare som besöker denna kategori: Maleen och 3 gäster
