Bloms verkstad
378 inlägg • Sida 25 av 26
Blom 1 (trådstartaren)
#361 » 18:46:26, 22-06-2017
Fick in ett udda problem.....
En stackare som tappat sprinten till lyftarmen på hydraularmen, backade över den och bröt loss bägge öronen på trumpeten, fick förtroendet och prova en lösning :thummar:
Fanns ett lastarfäste som gick hela vägen bak som gick att utnyttja:
nya öron utskuret i 30mm
Så här blev lösningen:
Får vi hoppas de håller :driver:
20 personer gillar det här inlägget.
Blom 1
#362 » 19:17:48, 25-06-2017
Gjorde ett litet fordon till grabbarna:
Dock så blev inte variatorn bra :sad: den äter en rem i veckan,
lite bakgrund, sitter volvo bakaxel, volvo låda mm
Dock blev det till att förstärka inkommande på växellådan lite, extra lagring för axel:
svarva till ett lamellcentrum och krympa fast:
dit med axeln för variatorn:
nu lagring för axeln till variatorn:
den lagringen sitter och håller axel/växellådan i framkant där variatorn sitter
Nu till den stora frågan är det möjligtvis någon som sitter på ett variator kit till en skoter eller annat som kan skulle kunna köpa :wave: :wave: ?
behöver tydligen lite grövre doningar :vissla: remmen som sitter idag är en:
Skulle behöva växla ner den lite mer (gör över 40 km/h nu) är lite onödigt bra, vore roligare för dem om den blev starkare så de går att ha en kärra efter....
Är det någon som sitter på något ni kan avyttra skicka ett PM, är lite novis vad det gäller variatorer :wave:
hittar jag inget här blir det till att försöka hitta ngn lämplig lamellkoppling
Har ett annat objekt som är ute för testkörning nu men en liten bild kan man ju bjuda på så får vi se om ni listar ut vad det är till.....
Blom 1
#363 » 21:12:31, 01-07-2017
Blev lite lördagsterapi idag, planeringsskopan behövde lite kärlek,
Får se hur länge det varar :driver:
19 personer gillar det här inlägget.
Blom 1
#364 » 22:04:57, 08-07-2017
Länkade tidigare denna bilden, vårt gamla ilsboaggrigat va tokslut, så de blev till att bygga nytt från start gamla hade växellåda nu blir de rak spindel med lager.
Denna kompletterades med denna, drivaxel till ngn gammal traktor
Slutresultatet:
Har gått några mil nu verkar fungera, dock problem med skyddet bak. Sätter man igen går de för tungt i tjockt gräs, utan mkt bättre....
Kommer mer bilder senare om så önskas
Blom 1
#365 » 23:07:42, 08-07-2017
haha, faan va smidigt o ställa skopan på bordet sen bara bränna av den helt rakt :thumme:
Skulle ju vare ännu bättre o ha vinklat munstycke då så det blev ännu mer fog att svetsa i.
#366 » 09:39:08, 01-10-2020
Var ett tag sedan man uppdaterade här, är lite mkt att stå i :mrgreen:
Dock har man alldeles försent insett att verkstaden blev för liten :???: ngn som känner igen det problemet....
fick för mig att bredda hallen 9 meter så att jag kan få till lite vettigare kontor samt få en hall för bearbetningsmaskiner (skärmaskin, fräs osv)
blev till att leta upp avloppet och förbereda för en toa till,
detta högteknologiska instrument är kanon att ta fram rör och kablar med :)
Fick testa en trevlig maskin för att få ytlagret jämnt, finns smidiga maskiner....
sedan börjar allt det roliga :uupps:
Blev till att klä av befintligt tak för att flytta nocken i sidled mot den nya hallen, vill försöka behålla geometrin på byggnaden....
blev till att bränna ihop en nytt lyft redskap då den gamle började kännas lite sliten...
sedan dags för takstolar
på grund av fuktiga nätter med mycket dagg så började vi lägga plåten från fel håll, vill inte ha så mkt vatten i befintlig isoleriong..
Ny är all plåt på och jag ska börja med väggarna, vill få det vädertätt innan vintern :)
30 personer gillar det här inlägget.
Blom 1
bert
#367 » 13:54:16, 01-10-2020
Grannt!
Så du har sånna gåvor
bert
jonnordvall
#368 » 14:42:08, 01-10-2020
Jösses.. :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
PerÖ83
#369 » 21:28:14, 02-10-2020
Jisses :buga:
Du är välkommen att fortsätta hos mig :laes_detta:
:bira:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#370 » 09:46:14, 15-10-2020
Nu börjar väggarna ta form, har lite kvar på baksidan samt framsidan som blir i trä, lite foder mm ska till, någon som har bra tips på fasadbelysning?
Blom 1
#371 » 16:19:57, 16-08-2021
Blev lite mer att göra, 1600 m närmare bestämt för uppvärming...
Saknade dock en upprullare så det blev till att smida i ihop en:
Fönster foder på plats:
Sedan var det dags att få det väder tätt:
tanken är att denna skall upp i denna hallen:
2:a våningen börjar ta form:
Behövdes en trapp ....
28 personer gillar det här inlägget.
Blom 1
Herrdahl
#372 » 20:41:41, 04-11-2021
Mäkta imponerad! :thummar:
Herrdahl
Maskin: LM846
#373 » 14:07:39, 12-04-2022
dumt med handskar och roterande material....
handen höll men är lite svår att använda :ohnej:
Blom 1
jonnordvall
#374 » 14:23:38, 12-04-2022
Fy fasen! Tur du klarade dig!
Gjorde samma sak med skruvklyven när jag va sådär 14 år oxå.... handsken såg iaf likadan ut... men klarade handen helt.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
BM 4 ever
#375 » 07:02:10, 13-04-2022
En sån fin byggtråd, hade missat den tills nu. Fina bilder!
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Användare som besöker denna kategori: Nickebonne och 10 gäster
