Robban_C skrev:Eftersom 450 mm bred kantbalk räcker att ställa väggarna till ett hus på så borde väl 300 räcka gott och väl till det där?
Ska du ha kantjärn runt rännor och lyftbord? I såna fall kanske dessa kantbalkar kan vara ännu smalare. Det blir ju dock snart trångt för armeringskorgarna om man har för smala kantbalkar. Dessutom är det ju så att dom färdiga korgarna (VK20 eller VK12) kräver 300 bredd eller strax därunder.
Stående VK12? Då borde det ju gå att göra kantbalkar med 200 mm bredd. Men varför?
Menar du höjden på kantbalken ska var 450 mm, eller...?
VK20 vad är det?
fö varför inte ha 15 cm tjocklek på plattan? Kan inte kosta så värst mycket mer.
Måste vara klart lättare att få in armering x 2 + värmeslang.
Dessutom kan ev fall mot rännor inkopereras...
Ett tips förresten!
Gjut in 4 eller 6 st 10-16 mm tjocka plattor med ett par meters mellanrum i ett rutmönster vid ytan. Borra först 1-2 hål med ø16 mm och svetsa fast långa muttrar på undersidan under hålen.
Då har du utmärkta fästen för öglor ifall du behöver spänna fast något för exv riktning av ramar... capiche..?
