Gjuta garageplatta/maskinhall kvalitet och tjocklek
64 inlägg • Sida 4 av 5
bjorkholtz@gmail.com (trådstartaren)
#46 » 18:58:32, 04-09-2012
Formen byggde vi av riktig 10cm markisolering som jag fick tag på när de lagade ett tak och bytte allt. Några var lite skitiga av tjäran på ytan men inne i så var de finfina. Det fick bli 30cm i plattan och 10cm mot yttervägg vilket vi senare murade 20 cm leca mot.
Röret bakom oss kommer det sitta en utsugsfläkt i då ena hörnet av verkstaden kommer att kunna nyttjas som lackhörna med snabbväggar av träreglar och byggplast om det går
Det är roligare att smula sönder frigoliten om man är liten
Inspektion av första armeringslagret
Det behövdes visst kompleteras
Golvärmeslangen fick delas upp på 5 slingor, det blir två rännor i plattan, sex ingjutningsplattor för att kunna fästa saker när man svetsar och riktar (använde de bl.a. nu när jag byggde takstol) och ett fundament längre in upp till höger för en tvåpelarlyft i framtiden...
Maskin: Scania 4x4
Ford Major
#47 » 19:19:00, 04-09-2012
Gjutningen (no3,) blev billgast hos KEWAB trots mycket längre transport än FB. C32/40 18m3 för 1700sek inkl pumpbil. Det enda som tillkom var lossningstiden men 3 bilar och ett par timmar, och plattan klar att gå på eftermiddagen så blev det sk-t bra. Tack till bl.a Niklas som ledde gjutningen
20 meters pumbil var värt hur mycket som helst
Här börjar det ta form
Blank som en spegel, och den brann som attan, så det gick åt en del vatten trots täckning och svensk sommartemperatur på 13-14 grader...
Maskin: Scania 4x4
Ford Major
#48 » 19:26:35, 04-09-2012
En liten kik på nuvarande delmoment...
Maskin: Scania 4x4
Ford Major
Molnia
#49 » 20:03:29, 04-09-2012
Mycket intressant att se! :grin:
själv skulle jag inte vilja sätta skopan i logen då kallförråd är bra att ha men har man ont om plats så blir detta superbra.
Bilgaraget som skulle bli på vänster sida; Ska du riva den byggnaden eller renoverar du befintlig byggnad där? tyckte det såg ut som vedskjul nu...
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#50 » 20:12:01, 04-09-2012
Det får stå i år ;) men det blir till å plocka ner det nästa år och bygga upp igen. Har några sprickor i berget bl.a som det kommer upp en hel del vatten i när sommaren regnar mest hela tiden som iår här i värmland så det blir att ta till rejält med dränering i den änden. Sedan kommer det troligen bli en carport/garage med förråd längre bak och ett större vedskjul. Kallförråd ahr jag bl.a hela ränne till och sen får jag nog ta mig i kragen och inte spara på allt man kan...
Maskin: Scania 4x4
Ford Major
Molnia
#51 » 22:50:44, 04-09-2012
Det är mycket tidseffektivare och bättre slutresultat med nybygge.
Men jag skulle vilja komplettera de byggnader som finns med en isolerad traktorverkstad. De som finns har vi redan hunnit renovera.
Bygga om ladugård till snickarverkstad och slaktrum
Innan var det mest skräp och konstiga grejer i lokalerna nu är det ännu mer skräp och ännu mer konstiga grejer i lokalen så du har helt rätt. :grin:
Vad är det för rännor du har i golvet ; egna eller köpta?
Molnia
#52 » 08:21:57, 05-09-2012
Egen design ;)
1.Gjöt först botten med armering som fick sticka upp runt om
2.Jag tycker det är roligt att svetsa så golvarmeringen svetsades fast i rännans armering tillsammans med en ram i vinkelprofil. i rätt höjder och beräknat med rätt fall.
3.Byggde en invändig form som passade i vinkelprofilsramen. Här fällde jag även in plattgjärn i formen som kommer hålla detaljerna till vattenlåset som blir intregrerat i rännan (det var enklast så, dock kommer det alltid stå lite vatten i rännan för att låset ska fungera. Detta delvis p.g.a. jag fick dra ut avloppet horisontalt)
4. Sedan har jag 70mm gallerdurk som har fått ta plats i rännan
Ska se om jag kan få till ett par bra bilder med kameran ngn dag. Dock så är jag inte klar med vattenlåset ännu så jag aknske väntar. Ska få upp väggarna och tak innan snön hoppas jag ;)
Maskin: Scania 4x4
Ford Major
#53 » 18:44:22, 26-10-2012
Dålig att uppdatera denna sida då man är ute och snickrar efter jobbet varje dag om det inte är något annat som kommer emellan...
På måndag så beställer jag portarna i alla fall...
Lite förberedelser inför takläggning
Någon gång på natten så blev det klart
Takläggning
Och nu har man kommit halvvägs iaf
Maskin: Scania 4x4
Ford Major
#54 » 01:05:42, 17-01-2014
Fick ett ryck i höstas och installerade en ljustunnel då jag inte ville ha en massa fönster efter väggen. Dock j-ligt dyrt men nu behöver man inte tända ljuset dagtid varje gång man ska in och hämta något.
Håller på och plåtar på väggarna invändigt för fullt och hoppas att jag kan få upp lite bilder på det också snart, dock så har man redan börja fylla upp ytorna...
Senast redigerad av bjorkholtz@gmail.com 07:42:35, 17-01-2014, redigerad totalt 1 gång.
Maskin: Scania 4x4
Ford Major
#55 » 01:32:15, 17-01-2014
bjorkholtz@gmail.com skrev:... dock så har man redan börja fylla upp ytorna...
:skratta3:
Välkommen in i klubben :thumme: :vissla:
#56 » 18:57:59, 18-01-2014
Det har fått ta sin tid. Räknade inte med att bryta handleden förra vintern precis innan innertaket skulle sättas så det blev inte isolerat förrän i November 2013 istället för 2012 ;)
Men nu går värmepumpen och carporten/vedskjulet fick sig en omgång i höstas, så nu skall bara sista plåten upp i taket och några profiler så kan elektrikern få göra sitt.
20120701
20130731
20140118
Maskin: Scania 4x4
Ford Major
MickeR
#57 » 21:51:51, 18-01-2014
Riktigt snyggt!
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
JAS 39
#58 » 22:24:34, 12-01-2018
Imponerande!
Vilken arbetsinsats!
JAS 39
Maskin: Mf 675, Fiat 60-90
#59 » 10:17:35, 14-01-2018
Jo tackar, men nu är det fullt där inne, så nu önskar man ytterliga 100m2 ;)
Maskin: Scania 4x4
Ford Major
jonnordvall
#60 » 10:36:59, 14-01-2018
Riktigt fint
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
