Grus på väg
5 inlägg • Sida 1 av 1
Pererik (trådstartaren)
#1 » 14:15:18, 02-05-2015
Önskar få hjälp med at räkna ut hur mycket grus i kbm och ton det går åt till nytt slitlager på 1 kilometer lång mindre grusväg, ca 3,5 meter bred vägbana.
Är förmodligen kalkstensgrus på vägen sen förut, finns också potthål och uppstickande stenar så det räcker och blir över.
Nytt slitlager bör väl vara ungefär 5 cm packat?
Eller rekommenderas annan tjocklek?
Vad är bäst eller rekommenderas, kalkstensgrus eller vanligt grus?
Någon generell skillnad i pris?
Vägen har också obefintliga diken, så mindre diken skulle behöva grävas.
Vad kan kostnaden för 1 kilometer lång väg ligga på för nivå, inkl. maskintransport?
Pererik
Maskin: Ursus 385
Fordson Super Major
Ford County 1124
#2 » 14:28:50, 02-05-2015
Sticker det upp stora stenar så är det nog inte slitlager som ska läggas på :klia:
Du bör nog fylla upp en bit ovanför dom med bärlager först. Eller kanske går att använda massor från dikeskanten?
Ett schaktblad eller hyvel kanske kan dra upp lite från kanterna o lägga uppepå, sen köpa slitlager nästa år?
161A
#3 » 14:35:20, 02-05-2015
En bild på vägen hade ju varit bra. Ett nytt slitlager på 1 km ca 60-80 ton men beror ju på hur vägen ser ut och hur hårt trafikerad vägen är och hur underlaget ser ut. Krossad sten i fraktionen 0-18 eller 0-20
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
OLA56
#4 » 16:57:06, 02-05-2015
Hej.
5cm slitlager var toppskiktet när man byggde grusvägar.
Räkna bredd (för enkelhetens skull) till 4m, lite slänt och packning.
Tjocklek 1 cm (0,01m); bredd 4m; längd 1000m ger 0,01*4*1000 = 40m3
Tjocklek 5 cm (0,05m); bredd 4 m; längd 10000m ger 0,01*4*1000 = 200m3.
Grus väger i runda tal 1,5 - 1,8 ton per m3.
Räkna cirka 320 ton.
Ola56
OLA56
#5 » 11:07:44, 03-05-2015
Tack för era svar!
Hade tänkt att stenarna i vägbanan kanske går att få bort med vägsladd om de inte är för stora, sedan på med slitlagret så det finns något att sladda i framöver. Går inte så bra att sladda nu då det bara kommer upp sten, har provat på ungefär halva sträckan (som inte är så dålig som resten).
Ola56 skrev:
”5cm slitlager var toppskiktet när man byggde grusvägar.
Räkna cirka 320 ton.”
Då blir väl slitlagret tunnare än 5 cm när det blir ihoptrampat?
Eller anses 5 cm otrampat slitlager räcka?
Är kalkstensgrus 0-12 lämpligt?
Verkar som att det är billigast.
Någon nackdel jämfört med vanligt väggrus?
Någon som har nån susning om vad lättare dikning kan kosta per meter?
Pererik
Maskin: Ursus 385
Fordson Super Major
Ford County 1124
