Hur gjuta platta i befintlig carport?
26 inlägg • Sida 1 av 2
Jimmu (trådstartaren)
#1 » 18:39:55, 07-05-2015
Hej alla maskinister! Ny här på forumet och djulle behöva er hjälp!
Har fått klart med att det är fritt fram att gjuta platta, sätta upp en vägg och montera en garageport i min befintliga carport.
Så här ser carporten ut i dagsläget.
Hela konstruktionen står på vad det verkar som gamla lyktstolpar som det svetsats fast ett vinkeljärn 100x100mm
Hur skulle ni gjuta plattan?
Har funderingar på om man ska utnyttja att hela konstruktionen står på vinkeljärnet och svetsa plåtar i dom och sedan gjuta i, eller ska man snickra ihop en gjutform med brädor? Eller om ni har några andra tips?
Alla tips/idéer/synpunkter om metoder/tillvägagångssätt mottages gärna! :)
Tack på förhand!
Jimmu
#2 » 19:16:33, 07-05-2015
Bygga lågform på utsidan och gjuta under allt det där? Lägga en tjärpapp under bef järnbit så järnet inte ligger direkt mot plattan sen
Mattias Petterson
#3 » 19:17:04, 07-05-2015
Spika en form utanför l järnet, i med armeringsmattor och gjut till underkant järn, kanske borra hål i syll och järn för att stoppa i några bult som gjuts fast i plattan..
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Ivar Risslén
#4 » 19:45:10, 07-05-2015
Dra bort carporten under tiden som du gjuter en platta med lämplig hög kant. Dra sedan tillbaks carporten efter att du har plockat bort allt järn. Då har du fått det riktigt gjort och det blir finare än att ha några rör som sticker upp under huset. Du tjänar nog tid på det sättet om du ska ha några maskiner som ska gräva och schakta där plattan ska vara.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 21:31:40, 07-05-2015
magloman skrev:Bygga lågform på utsidan och gjuta under allt det där? Lägga en tjärpapp under bef järnbit så järnet inte ligger direkt mot plattan sen
Du menar att jag ska snickra ihop en träform från utsidan och sedan gjuta upp till nerkant på vinkeljärnet? Anledning till tjärpapp som lager mellan vinkeljärnet och betong? :)
Mattias Petterson skrev:Spika en form utanför l järnet, i med armeringsmattor och gjut till underkant järn, kanske borra hål i syll och järn för att stoppa i några bult som gjuts fast i plattan..
Det är precis så min första tanke var också! Intressant tips ang bult, anledning till det?
Ivar Risslén skrev:Dra bort carporten under tiden som du gjuter en platta med lämplig hög kant. Dra sedan tillbaks carporten efter att du har plockat bort allt järn. Då har du fått det riktigt gjort och det blir finare än att ha några rör som sticker upp under huset. Du tjänar nog tid på det sättet om du ska ha några maskiner som ska gräva och schakta där plattan ska vara.
Hade jag byggt det hade jag låtit mig gjutit en platta och sedan resa väggar och tsk ovanpå, men nu såg det ut såhär när vi flyttade hit, så det är dessa förutsättningar som gäller nu :)
Jimmu
Mikkel
#6 » 21:53:14, 07-05-2015
Föreslår att Jimmu kör ut bilen innan han gjuter, det hade ingen tänkt på :lmao:
Mikkel
Maskin: MF35
dc_lindberg
#7 » 22:00:50, 07-05-2015
...problem...
Flyttar du på "kåken" krävs rivningstillstånd...
Har samma problem, men min "carport" är ett garage...
Vill du hålla dig på lagens sida och slippa ens känna osäkerhet kring "vän av ordning" osv - lyft upp carporten under det att du gjuter en platta; det kan inte kommunen neka dig att göra, och det kräver inga tillstånd (så vill jag vet / fått fram).
Sänk sedan tillbaka ned carporten på den gjuta plattan. Gör en "mur" av 40cm's lekablock som du använder som "sockel" ovan mark.
Om du inte kan göra "rätt" så kan du kanske göra så bra du kan med rådande förutsättningar - det åkte jag på med friggeboden:
dc_lindberg @ Grund för förråd/friggebod.
Inte optimalt, men det funkar :)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Gunnar i Sörby
#8 » 22:21:42, 07-05-2015
En bekant har en hafsigt gjuten platta i sitt garage som varit carport från början. Det garaget var inte bra.( Nu är det ombyggt)
Några lärdomar från det:
Lyssna till råden ovan att göra ett bra underarbete! Dra bort carporten eller, om det inte går, lyft upp den ett par decimeter. Kolla att dräneringen är bra eller schakta ur och gör om. Forma och gjut en platta med lite isolering under. Glöm inte gjuta in bult för att förankra huset. Mura en Leca-kant så du får upp träväggen från golvet och fukten. Sedan kan du i lugn och ro förbättra garaget med port, isolering etc
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
v702
#9 » 22:26:19, 07-05-2015
Ser ut att finnas gott om plats bakom, staga upp, skär loss och skjut/dra undan carporten som Ivar föreslog. Alternativt lägg två balkar på tvären under och hyr in en lastbil med kran som lyfter undan den medans du gjuter. Verkar finnas bra plats på sidan om också.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
Roine.e
#10 » 22:38:56, 07-05-2015
Krävs väl inget rivningslov för o flytta bort den tillfälligt, den ska ju tillbaka på samma ställe. Rivningslov är ju om du varaktigt ska ta bort en byggnad. Staga upp, krana den åt sidan eller bakåt, gör plattan o ställ tillbaka på.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
dc_lindberg
#11 » 00:08:30, 08-05-2015
För att flytta på en byggnad i sidled krävs rivningslov.
Ta inte risken att någon nitisk ... kommer ihåg denna del av PBL... Helt enkelt inte värt det.
Vad som händer OM man kommer ihåg lagen är:
- åtal för olovlig rivning
- åtal för svartbygge när man släpat tillbaka "huset"
- åtal för svartbygge där "huset" stått under tiden för grundarbetet
- ev., fler åtalspunkter
Ja, Sverige är verkligen fantastiskt... man häpnar över dumheter landet har...
JO jag -frågade- och kontrollerade med Boverket (iof ett antal år sedan) av precis samma skäl som TS och fick klara svar;
- Lyfta = ok
- flytta i sidled = lovpliktigt
Jag ifrågasatte detta, av samma skäl som anförs i tråden.
...behöver jag poängtera att jag fortfarande har "stampat jordgolv" i mitt garage som konsekvens av Bana Republikens Fataliteter?...
När man vet regler kan man bryta mot dem ;)
Då fattar man ett informerat och kalkylerat risktagande.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Mattias Petterson
#12 » 06:21:15, 08-05-2015
Tror vi glömt den viktigaste frågan, ska det bli varm eller kallgarage?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#13 » 08:06:38, 08-05-2015
Sitter på jobbet och svara på några frågor lite snabbt.
Bakgrund till att jag vill gjuta en platta: vill slå upp en vägg i framkant och monterades port, så att snöskotrarna får en skyddad plats, då det finns gott om utrymme brevid bilen.
Tanken är att isolera byggnaden framöver, så plattan kommer att isoleras.
Jag har fått lov från kommunen om att gjuta platta, så det är inga problem!
Jimmu
#14 » 08:26:32, 08-05-2015
Järnet rostar om det står direkt mot betongen med möjligen lite luft emellan. Alltid bra med lite skydd emellan.
Jag håller med övriga; det är såpass mkt lättare att jobba vilket förbättrar slutresultatet att du borde flytta på den medans du fixar plattan.
En kranbil torde inte kosta mer än ca 1000:-/h och det där lyftet väl förberett kan inte ta många minuter.
En murad kant runtom med leca är ju inte så dumt heller.
krokodilen
#15 » 09:50:07, 08-05-2015
dc_lindberg skrev:För att flytta på en byggnad i sidled krävs rivningslov.
- Lyfta = ok
Nu snackar du om en massa man inte får göra enligt lag och ordning DC men vi ska komma ihåg att får är ganska snälla djur! :smile:
Riv skiten och bygg nytt för 600 000:- är mitt råd men jag tror inte att det är det TS är ute efter.
Kanske är han inte heller ute efter att hyra kran och leja en 12t grävare som det innebär med att flytta skrutten och varför skulle det inte gå att få ett bra resultat om carporten står kvar?
Om man gräver ur 40-50cm med en skarp kant precis i linje utvändigt med väggliv då får TS ju ett bra formstöd utgjort av marken. Alla detaljer inne i grunden görs och när sedan plattan brunnit gräver man undan utvändigt och fyller med de delar som saknas där.
Häng en papp under vinkeljärnet hela vägen och vibrera området stenhårt vid gjutning.
Med tanke på alla bra råd TS får så hoppas jag han förstår att bilder på bygget kommer att krävas! :smile: :wave: :thumme:
/C
krokodilen
Användare som besöker denna kategori: Uthamra och 5 gäster
