Min underjordiska gång(kulvert), murad med leca... tips om hållfasthet tas gärna emot!
73 inlägg • Sida 5 av 5
AndersGus
#61 » 00:01:14, 23-10-2016
Kul projekt!
Men du har inte övervägt att ta in offert på t.ex vägtrummor i minst ca 2m diameter som du skulle kunna använda som invändig gjutform (om du ens behöver gjuta) alternativt kanske kolla med t.ex. viacon som tillverkar produkter som är liknande det du ska bygga. Tex skulle du kunna använda http://www.viacon.se/produkter/#supercor
AndersGus
Maskin: PelJob 506
#62 » 08:21:09, 18-06-2017
Hur går det?
#63 » 18:01:40, 23-01-2018
Vad händer med gången??
prosten (trådstartaren)
#64 » 18:05:50, 23-01-2018
Det har tyvärr inte gått så mycket framåt då mycket annat har hänt som tagit tid. Nu börjar det dock röra sig så jag hoppas kunna återkomma med uppdatering till våren. Ev. tipps på förtetag som kan bygga form och gjuta mottas tacksamt så länge. ;)
prosten
Maskin: ECR88 Plus -07
Siegmeyer
#65 » 13:31:59, 26-09-2018
Hallå där :wave:
Jag är väldigt nyfiken hur det går. Jag håller också på och har all förståelse för att det tar år! Jag startade en tråd men insåg snart att det går för långsamt för att hålla intresset uppe. :smile:
I mitt fall handlar det om en gång under mark mellan hus och garage. En nedstigningsgrop i garaget och en i huset och ca 16 meter gång under mark där emellan. Jag är strax klar med garagegropen och har valt 19 cm skalblock med extra armering i vertikalplanet. Jag började gjuta en platta, ca 15 cm tjock och la första skiftet skalblock vått i plattan. När den gropen är klar tänkte jag göra färdigt garagets platta och sedan köra gång och hus nästa säsong.
Jag kikade på Leca först men insåg att skalblock är enklare, men inte lättare, och nog tål mer marktryck än Leca. Jag tänker gjuta skalblock upp till 160 cm och sedan gjuta ett väl armerat valv över vilket ger mig ett tak som klarar marktryck bättre än ett platt tak och en inre takhöjd på 210 cm.
Kämpa på! :thummar:
Siegmeyer
Maskin: Take Job 135 - Volvo F6S (616) 1984
#66 » 00:17:40, 25-11-2019
Siegmayer, hur ska du täta skalblocken mot fukt? Ser trångt ut.
atlashjul
#67 » 01:22:43, 25-11-2019
Som vanligt inte läst hela ,,,, Men om du inte skall ha gå/ståhöjd så finns det ju stora och även väldigt stora vägtrummor, inte gratis i stor diameter, men inte billigt å gjuta heller. Men kanske inte funkar till det som är tänkt..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Krister W.
#68 » 22:16:19, 25-11-2019
Siegmeyer skrev:Hallå där :wave:
Kämpa på! :thummar:
Übercoolt bygge, jag menar "16 meter gång under mark", och "inre takhöjd på 210 cm"! :buga:
Men VARFÖR!? :razz:
En kulvert för kablar, rör o annat hade ju i princip räckt om det gick att krypa igenom där, om ens det... :thummar:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#69 » 22:20:01, 25-11-2019
Coolt bygge :mrgreen:
Vad gäller fukt så äre ju bara o fylla på med kapillärbrytande material närmast betongen o lägga dränering längst ner.
JD400
#70 » 22:42:26, 25-11-2019
Krister W skrev:
Men VARFÖR!? :razz:
I dessa oroliga tider med förnyad kapprustning är det väl inte dumt med en privat bunker! :idee3:
JD400
Maskin: JD400
ronolo
#71 » 04:18:10, 07-01-2022
Här hade varit kul med en uppdatering! Både från TS och Siegmeyer
ronolo
Exs
#72 » 10:43:55, 07-01-2022
Kan passa på att tipsa om en kille på youtube som heter Colin Furze. Han byggde en bunker under gräsmattan för några år sen och håller nu på att gräva och gjuta in gångar i marken mellan hus/garage/bunker.
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
Svart
#73 » 15:18:56, 11-01-2022
Jag vill med veta mer hur det går!
Colins tokigheter är mycket sevärda, instämmer!
Svart
Maskin: Kubota U10-3
