Tycker att det är ett helrätt bygge det här! Ska bli kul att se hur det fortskrider
Här kommer lite tankar som dyker upp hos mig som i bästa fall kan vara till nytta.
Gällande armering så tror jag inte på att använda vanliga armeringsjärn i den här typen av väggkonstruktion. Jag har jobbat som snickare och fått det förklarat för mig att man försöker få
iaf 3cm betong över all armering och lägger du den platt på lecan så tror jag järnet kan "andas" för lätt. Det som händer om de ligger för ytligt och kan vara i
kontakt med syre och fukt är att de rostar och spränger fogen sakta men säkert. Om jag vore du skulle jag nog gå på det som rekommenderas av leca försäljaren eller i alla fall gå på något som är i rostfritt för att inte riskera att fogen går sönder.
Gällande hållfasthet kan jag tyvärr inte hjälpa till men det borde väl gå att få reda på genom försäljare av leca blocken vad de klarar i last. Jag tänker då närmast på att man på relativt stora lokaler brukar kunna mura upp ett par varv med leca som man ställer konstruktionen på och då får ju dessa block ta hela husets egenvikt + snölaster som kan vara riktigt rejäla. Med detta i åtanke så gissar jag att ett par leca väggar 1 meter under mark klarar riktigt rejäla laster då lasten blir så pass utbredd.
Jag har även byggt
hus med de frigolitblock som i det närmaste liknar lego och även dessa klarar ganska rejäla laster. Vi byggde 2 våningshus med lägenheter med denna typ av väggar. Den undre väggen får således bära både last från taket, valvet och andra våningens väggars egenvikt. Väldigt lätt att bygga med men jag tror att de var ganska dyra och det går åt en hel del. Om jag inte minns fel så var den typen av block vi byggde med 90x30x30cm. 10cm frigolit, 10cm
luft, 10cm frigolit med "bommar" av frigolit i luft delen. Om det är intressant kan jag berätta mer om byggandet med den typen av block. Höll på med det ett tag. Hittar tyvärr inga bilder just nu på hur det såg ut mer exakt.
Hoppas nått av det jag skriver kan vara till nån hjälp
