7 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 5
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 835
orwak (trådstartaren)
#1 » 14:22:20, 07-06-2015
Hej.
I sommar tänkte jag täckdika en åkerbit hemma.
Självklart hade det varit säkrast att fixa sig en riktig laser med inbyggd fallfunktion.
Nu är man ju dock lite snål och av enkel filosofi.
Har någon något tips på billig/enklare utrustning med fall, eller applikation för typ vanligt laservattenpass?
Era erfarenheter?
Med vänlig hälsning
Orwak
De finns alltid nåt att laga
orwak
- Fler än 500 inlägg
#2 » 14:30:06, 07-06-2015
I och med att det ofta är små fall man pratar om vid åkerdränering så lönar det sig nog att hyra en tvåfallslaser. Det blir aldrig bra om man får en svacka i en sådan ledning.
Det går ju givetvis att jobba med vattenpass och rätskiva, men det blir bökigt och tar tid.
Åsa-Nisse
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Valmet 6200, 3,5 t grävare, Terri mm
#3 » 15:10:11, 07-06-2015
Jag täckdikade/dränerade några hundra meter förra sommaren, och då det var första säsongen med maskinen och därmed ganska nära 0 i erfarenhet så hade jag samma problem att få till fallet. Men jag löste det med en tunna vatten. Grävde ner till startdjup + nån meter sen slog jag i två hinkar vatten och började. Funkar naturligtvis bara om det är lera i botten så det inte sjunker undan och att det är för långt. Men det funkade kanon, man ser direkt hur resultatet blir. Sen var det bara att följa efter med tunnan o slå i vatten när det blev för lite.
Pistongen
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Atlas 1304M
#4 » 16:03:31, 07-06-2015
siktkäpp
större problem - större hammare
Grisen
#5 » 16:39:57, 07-06-2015
Tjena.
Ja hyra är ju helt klart ett alternativ.
Pistongen: Så gjorde man ju förr, är inget dumt trix. Det kanske man skulle testa på nån mindre sträcka. Leran är inga problem den finns det gott om =)
Grisen: siktkäpp?
orwak
#6 » 19:30:29, 07-06-2015
Livet är hårt sa bonden , Grymt sa grisen .
Olall
#7 » 11:21:09, 08-06-2015
Hyr en laser. Ska du ha lite längd på ledningarna så blir det kritiskt med fallet, du kanske behöver lägga med fall ner till 0,5-0,25% det är inget annat än laser som gör det bra.
Täckdikade själv 2013 och i år och ångrar ännu att jag inte hade laser när jag lade 2013. Vissa stammar hade jag lagt med 0,5% istället för drygt 1% som det blev och mindre än 1% är inte lätt att fixa med annat än laser.
busholle
- Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
