Ladugård blir garage/maskinhall
17 inlägg • Sida 1 av 2
Lasse Hällegerd (trådstartaren)
#1 » 02:47:23, 10-06-2015
Hej!
Nu börjar del 2 i ombyggnationen av ladugården. Del 1 är 100 kvm som blivit verkstad, det mesta är väl klart.
Del 2 blir att ta resterande 80 kvm till att bli garage/maskinhall. (8 meter långt och 10 meter brett.)
Nu är planen att dels öppna upp en del av golvet på loftet för att få högre i tak samt även öppna upp i gavel för att få in ny port, 3 x 3 meter.
Mellan hammarbanden i resterande del av ladan sitter bindbalkar. Dock saknas detta över ladugården/loftet.
För att inte konstruktionen ska ge vika vill jag sätta dragstag/vajer mellan hammarbanden. Avståndet mellan hammarbanden är knappt 10 meter.
Är det någon här som gjort något liknande? Jag är intresserad hur ni gjorde, dimension och typ av "dragstag".
mvh Lasse
Lasse Hällegerd
Maskin: Hymas 474 - 74
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
Mitsubishi Outlander laddhybrid -14
#2 » 15:18:33, 10-06-2015
En bild säger mer än tusen ord, eller?
Bilderna visar bindbalken mellan hammarbanden i ladan.
Vilka alltså inte finns över höloftet!
Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
#3 » 19:29:46, 27-08-2015
Hej!
Jag köpte dragstänger, 6 och 3 meters längder med M 20 gänga i ändarna samt dito med höger/ vänstergänga.
Borrade hål i hammarbanden, dragstången ut genom hammarbandet in i en stor bricka 100 x 100 x 5 mm och
mutter.
Knackade och brackade när jag drog ihop stängerna ...men bra blev det!
// Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
JagArJag
#4 » 08:35:52, 28-08-2015
Får vi se bilder på det färdiga resultatet?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#5 » 13:11:58, 28-08-2015
Hej!
En bra bit kvar innan det är klart...men lite bilder på dragstänger kan jag åstadkomma.
Jag valde stängerna för att jag tyckte det är enklare än "sladdrig" vajer, får oftast inte till det med vajer lås heller.
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
#6 » 13:12:35, 28-08-2015
Ja då kom alla bilderna lite på sned...
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
JagArJag
#7 » 22:15:56, 28-08-2015
Man får vrida lite på huvudet så gick det bra också :)
Stängerna sitter från långvägg till långvägg såg det nog ut som?
Jag hittar ingen tråd med info och bilder om tidigare arbeten med ombyggnationen, bilder före, under bygget och efter t.ex.?
Hur såg det ut innan och vad har du gjort? Höjt innertak och gjutit om golv kanske? du får gärna beskriva lite om du vill. Jag ska göra ett liknande arbete och det är alltid nyttigt och intressant att se vad andra har gjort och hur dom gjort det.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#8 » 11:22:09, 31-08-2015
Hej!
Jag har inte startat någon egen tråd om mitt verkstads bygge. Har visat lite bilder här och där på andra trådar i samma ämne.
Kanske skulle sammanställa till en egen tråd...
//Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
#9 » 11:32:10, 31-08-2015
Ja det tycker jag :grin:
#10 » 12:26:10, 31-08-2015
:hurra:
Jag får ta mig tid någon dag och sätta samman lite bilder som visar vad som hänt...
//Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
Skru'are
#11 » 12:55:25, 31-08-2015
Lasse
Du har kollat högbenens infästning väl?
En ståltråd till nocken som avlastar staget är inte fel. Om den inte är i vägen.
Skru'are
#12 » 13:07:52, 31-08-2015
Hej!
Vad menar du med högbenen?
//Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
Skru'are
#13 » 16:24:22, 31-08-2015
Takstolen som står på balken du har satt dragstaget på.
När du plockar bort annan bärning så ökar lasten på förbandet dem emellan.
Skru'are
#14 » 07:24:05, 01-09-2015
OK, då förstår jag hur du menar... jag kommer inte ändra speciellt mycket i konstruktionen.
Det blir endast en del av golvet/taket mellan ladugård och höloftet som förändras.Ett urtag om ca 3600 mm brett och 7000 mm långt, mellan det längs gående
träbalkarna som håller upp bjälklaget.
Som ett uppochned vänt U alltså. Bara för att få högre i tak. Mina maskiner/bilar behöver inte mer än 2500 mm i höjd och det ska inte bli fler maskiner. Sen blir det väggar och tak runt detta. samt att resterande tak/golv kommer att isoleras underifrån precis som jag gjort i den färdiga delen.
Innan jag öppnar upp i gavelväggen för porten kommer det förstärkas även här.
Att jag satt ditt dragstänger berodde på att en del övre fasadens sida lutar utåt. Det hände ca för 50 år sedan.Över höloftet saknas bindbalk mellan hammarbanden av någon anledning. Jag ville bara försäkra mig om att det inte ska kunna luta mera.
Det blir bilder på detta när vi kommer dit....
//Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
abborrtjärn
#15 » 14:34:08, 14-02-2021
vars hittade du dessa dragstänger, har en plan att göra lika som du har gjort.
abborrtjärn
1 inlägg
Maskin: bm430 mm
Användare som besöker denna kategori: odd.vang och 10 gäster
