dammiga vägar vad kan man göra?
22 inlägg • Sida 2 av 2
Mikkel
#16 » 19:51:04, 13-06-2015
Jaha... men strängen var av väldigt fint mjöl/fingrus-grått, inga rester av grästovor. Nästa gång tar jag en bild, kanske lättare att förklara. Nu är vägen bra ett tag i alla fall. :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
Jonas A
#17 » 12:04:57, 15-06-2015
Vad skiljer Kalciumklorid och magnesiumklorid?
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
161A
#18 » 12:39:08, 15-06-2015
kalciumkloriden har högre koncentration så man får använda mer av magnesiumklorid, till samma kostnad så får man bättre effekt av kalciumklorid. Men magnesiumkloriden verkar snabbare men får oftast kompletteras under sommaren
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Åsa-Nisse
#19 » 09:13:56, 16-06-2015
Kalciumklorid är en biprodukt som Kemira får vid sin övriga kemiska verksamhet. Ensamtillverkare =monopol och dyrt. Om det inte användes till dammbindning så vore dom tvungna att lämna till destruktion till höga kostnader, men de är svåra att förhandla pris med ändå.
Magnesiumklorid däremot är en mineral som utvinns i Israel och skeppas hit.
Åsa-Nisse
Erland Karlsson
#20 » 11:00:16, 24-08-2015
Här är det andra säsongen med Dustex nu, och ingen (utom möjligen åkeriet som skötte appliceringen) är speciellt nöjd med resultatet. Vägen hyvlades innan behandling i våras, och var egentligen inte helt dammfri ens från start.
Efter en sladdning i början av augusti dammar den hysteriskt och har dessutom blivit ordentligt korrugerad på vissa sträckor.
Så nu lutar det åt att det blir saltning till våren...
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
Åsa-Nisse
#21 » 19:09:13, 24-08-2015
Erland. Problemet är nog inte dammbindningsmetoden eller materialet. Problemet är väggruset. Det kräver att det är en jämn kurva med alla kornstorlekar från det finaste dammet (lerpartiklar) till sand och sten. Om du har en väg som är känslig för att bli korrugerad så har du troligen för mycket sand och sten och för lite finmaterial som binder ihop. Det blir ju också sämre allt efter vad som dammar bort. Vid en inblandning av dustex ska det oftast även blandas in lera för att det ska bli perfekt. Och rikligt med vatten i arbetet.
Funderar lite var du bor, för att sladda vägar i början av augusti gör man bara i nödfall. Det är stor risk för torka och problem, om du inte kan vattna vägen varje natt i en vecka.
Åsa-Nisse
Erland Karlsson
#22 » 06:30:25, 25-08-2015
Bor norr om Vimmerby. Med en massa turisttrafik på vägen och en välregnad sommar blev det nödvändigt att laga hål och sladda, och så torrt var det inte då sladdningen gjordes, kan ha varit i slutet av juli också, minns inte så noga då det inte var jag som gjorde det.
Det märkliga är att vägen delas i två vägsamfälligheter, vilka båda sköts på samma vis för att få samordningsvinster, dvs alla åtgärder görs samtidigt på båda sträckorna. En skillnad är dock att bara den ena är behandlad med dustex, den andra är saltad. Men samma grusleverantör, samma hyvlingar osv. Och den saltade vägen har hållit åtskilligt bättre än den med dustex. Den saltade dammar heller inte. Den behövde heller inte sladdas nu sist...
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
