Stridis2 skrev:Jag har hört något om att om marken runt plinten innehöll vatten kunde den frysa fast i plinten och lyfta denna även om botten av plinten stod frostfritt. Därför var det viktigt med singel runt och dränerande under. Tyvärr är jag inte tillräckligt kunnig i olika markslags egenskaper för att säga när det stämmer, men låter inte helt och hållet taget ur luften.
Så vitt jag vet så stämmer det bra, men plintar med dränering i botten mm kanske är något man kostar på när man bygger ett bostadshus ed. .....bygger man en lada/uthus/vindskydd ed. och inte dränerar så kan man inte fylla singel heller. ( vad är värre att marken är blöt, eller att plinten är omgiven av vatten och singel ?....Utan dränering )
Bygge på plintar kan ju alltid röra sig något (så länge som man inte pålat ned till berggrunden). Olika åtgärder gör ju bara att det rör sig mindre.
Lite beroende på marktyp (och byggnad) så kan det funka nog så bra att bara ställa plinten direkt på orörd mark, direkt på mossa/gräs/jord som då "isolerar" lite så plinten inte kyler ut marken under allt för mycket innan snötäcket kommer..... ett annat alternativ, om marken har lite för låg bärighet är ju att fylla ett "förstärkningslager" på befintlig mark så bygget kommer upp lite. (detta kan ju då vara någon forma av grus/sand som dränerar sig själv, efter som det inte ligger i en grop......
Åter igen, mina åsikter, inte professionella råd.
