Mitt garage har platt tak. Väldigt snyggt, och det vet byggnadsnämnden, så ändra på något kan man glömma. Nu håller jag med dem, det är fint. Men det har så klart en del egenheter det för med sig. Som att om ena ändan får för sig att sätta sig lite så hamnar vattnet på taket där och inte i takbrunnen. Till exempel.
Får det hålla på ett tag så kan det bli lite jobbigt. Och väggen kan se konstig ut. Man kan plocka bitar av täckpanel och fönster med händerna.
Reglarna inuti är inte bättre de.
För att kunna rätta till måste man plocka bort..
Till saken hör att det är en carport m/tbh från början, så väggen hänger i takbjälken. Man demonterar således nerifrån.
Jag tänker ändra lite på det, och
-- dels höja upp stolparna en aning i hörnen,
-- dels sätta lite mindre plintar längs med bakkanten av garaget.
Tanken är att först höja i hörnen, med domkraft, sen montera en impregnerad träregel 45*120 hängd mellan stolparna och stöttad av två plintar, sen en liggande impregnerad 34*95 som stående reglar skruvas i. Bredden är 4820mm, ca.
Inköpslista är gjord, och bilen framkörd, så nu bär det av till brädgårn.
