Torr brunn, dåraktiga funderingar och dåd
4797 inlägg • Sida 277 av 320
igelkottar
#4141 » 20:31:35, 15-10-2018
Noppe
/Lillen
igelkottar
raggsockan (trådstartaren)
#4142 » 20:47:22, 15-10-2018
näe t24 an har aldrig funkat i min ägo
int rullat en meter sen den kom till torpet på transport
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#4143 » 19:13:21, 19-10-2018
blir jrusen som får agera snöskottare i vinter om man nu får fart på den
t24 an får bo under pressning i vinter
detta för att hela bakdelen av motorn var fylld i grus :sad: alså såpass fylld att bakre avtappnings kranen var tät och man fick pirka och hand borra ur grus så man kunde blåsa motorn å skölja :huh: gruset sitter rejält fast med
känns inte värt och lägga ner mer pengar på en fd frostsprängd grusfylld motor som behöver en ny magnet ev ny förgasare
får hålla ögonen öppna efter ersättningsmotor och verktyg för den operationen
hur vattet såg ut när man sköljde . förövrigt 4 sköljningen av motorn men har inte reflekterat över bakre avtappnings kranen förns nu
tror nog att detta har nog slitning en smula på inälvorna
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
texas5020
#4144 » 19:20:53, 19-10-2018
Ja de där var en riktig soppa. Fick du kedjor med åt Jirusen ?
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#4145 » 19:26:30, 19-10-2018
japp kedjor på den
men däcken var sopslut
ska se om bildäck passar istället
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
LeifAndersson
#4146 » 19:29:26, 19-10-2018
Det där är inte så farligt, brukar se ut så där i gamla motorer. Det är rost och föroreningar som "föds" i motorn om man har taskigt rostskydd.
Avtappningen på motorn funkar sällan på Pentamotorerna när de placerade avtappningen absolut i boten utan minsta tanke på plats för föroreningar. Många har haft ambitionen att koppla motorvärmare i platsen där avtappningen sitter och gjort samma upptäckt som du. Blir den stående tömd i vinter blir det bara värre, bäst vore om du sköljde ur den så gott det går och fyller med glykolblandning i den, då har du rostskydd på köpet! Du ska aldrig någonsin köra en motor med bara vatten i kylsystemet även om det är högsommar, då blir det som i din motor. Rostskyddet är livsviktigt för en motor, och det får du enklast ordnat genom att fylla glykol även om det är 30 grader varmt ute!
LeifAndersson
#4147 » 19:40:45, 19-10-2018
tyvärr är det inte rost i min
det är sand . skulle tro att det är nån unge som har slängt sand i kylaren
japp använder glykolvatten . vill inte frost spränga den igen
har rent vatten nu när jag sköljer då jag inte vill grisa med glykol å få risken att hunden är där å slickar i sig
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
texas5020
#4148 » 19:57:18, 19-10-2018
Vad är det för dimension på däcken ?
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
LeifAndersson
#4149 » 19:59:32, 19-10-2018
Om någon öser sand i kylaren så blir den kvar i just kylaren, den kan inte ta sig till motorn för då måste den passera kylarens trånga kanaler. Och om så vore fallet så är sand säkert bättre att ha i motorn än grus av korroderat gjutjärn! :sad:
LeifAndersson
#4150 » 20:23:05, 19-10-2018
hur ser korederat gjutjärn ut ?
det här joxet och jag pirka ur var hårt . järn tråd bara böjde sig så man fick ha skruvmejsen och borr för å pirka lös så man kom in i blocket å kunde blåsa . finkornigt och grov kornig . och sitter fast å små klibbigt . nästan som de vore oljeblandat . vatten sköljer inte lös det utan man får skölja å trycka i luft för de ska följa med
motorn är/var frost sprängd ovan urtappnings hålet och svetsat
känns som sandblandad grus och är mörk brunt
:klia: :idee:
får ingen bra bild på't men så ser joxet ut
blocket . bölden är de frost sprängda
texas
12-13 tum vill ja minnas
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
johan.eriksson
#4151 » 20:33:03, 19-10-2018
Låter som det jag har grävt ut ur gamla tändkulor några gånger, så jag håller nog med Leif.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
LeifAndersson
#4152 » 20:34:18, 19-10-2018
Det är lugnt, det är samma skit som man får skölja ur alla motorer! :thumme:
LeifAndersson
#4153 » 20:37:16, 19-10-2018
ah okidkok . :thummar:
känns dock så de ska slita på vattenpumpen de blir väla typ som slipmedel kan jag tänka mig ?
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
magirus
#4154 » 20:38:28, 19-10-2018
Well, jag tror på att det är rost/avlagringar, Har röjt ur en 1929 års Chevamotor å de såg ut som du beskriver. Lycka till iaf! :shake_hands:
magirus
fretchi
#4155 » 20:55:03, 19-10-2018
Rostkornen lossnar och lägger sig som sediment i botten av kylmanteln i motorn. Ingen fara, spola rent och var glad :)
fretchi
Användare som besöker denna kategori: 240mf och 13 gäster
