Ja det gör jag, man brukar göra hammarband så
Har 5m till takfot
rocholas skrev:magloman skrev:1 är ju hammarband och 2 en av växling
Vad blir det för cc mått på väggreglarna?
Hammarbanden kan bestå av en infälld stående 44x145 samt en plant liggandes ovanpå.
Av växlingens dimension beror på hur många takstolar den skall bära upp samt hur lång den är. saknar underlag på det.
Du har väl 150 reglar i din vägg, det stående hammarbandet kör du på samma dimension där?
Hur hög blev din verkstad?
rocholas skrev:Just bärlinan vid takfot kan jag inte hitta. Men vad jag hört så ska det räcka med dubbla hammarband om takstolarna hamnar ovan regel. En bärlina 145 + takstolar ovan regel borde vara tillräckligt?
Ytterligare dimensioneringhjälp behövs. På långsidan ska det vara en 2,5x2,5m port. Om man lägger en bärlina rakt ovan porten torde den samarbeta med bärlinan vid takfot?
Hittar inte hur detta ska dimensioneras utan endast om man har en bärlina vid takfot
