Dränering av min husgrund
80 inlägg • Sida 2 av 6
Charlieponken (trådstartaren)
#16 » 15:23:06, 09-10-2015
Eller bila bort fundamentet och gjuta ett nytt fundament separat från sulan. Men så var det ju det där med merarbete/merkostnader. :klia:
Vi ska kika på en fribärande järntrapp som står hemma hos mina föräldrar. Om frun tycker den är fin nog för ett par års bruk river vi nog trappan istället.
Ångspärr? Menar du det membran längst ner mot sulan och på denna som pordrän förespråkar att man ska ha?
Jag har tyckt Isodräns lösning med dubbla skivor med en plast mellan som knappast är diffusionstät verkar bättre, för det man vill undvika med plasten eller tätskiktet är väl bara att vatten ska kunna rinna i isolerskivans ytterkant och sedan in i skarven mellan källarvägg och sula, eller? Väggen och sulan ska väl (frånsett ur möjligtvis just denna synvinkel) helst vara diffusionsöppen så att markfukt som sugs upp underifrån kan ventileras ut.
Nu när jag har "turen" att sulan bara sticker ut ungefär en skivbrädd förstår jag dock inte hur isodräns föreslagna lösning är tänkt att fungera ur denna aspekt. Se längst ner sida 13 i deras monteringsanvisning:
http://www.isodran.se/index.php/ladda-n ... &fileid=25
Hur jag ska göra med detta är alltså ytterliggare något jag funderar på...
Charlieponken
Maskin: Spade och spett även skottkärra
kimmen
#17 » 19:32:52, 09-10-2015
För det första är jag inget proffs, jag har bara dränerat mitt hus två gånger! Första gången med asfalt och platon, då var största felet asfalten. gör om gör rätt..
Andra gången borttagning av asfalt och isolera med isodrän och duk
Det jag har problem med nu är att jag har en liten del av väggen som är tjockare och oisolerat, där kommer mark kylan in i väggen och möter varmare källarluft som kondenserar nära innerväggen och färgen, putsen knottrar sig på det stället
Tänkte att du kanske skulle få samma problem som jag har, med ditt fundament
kimmen
bmrobban
#18 » 19:56:24, 09-10-2015
Sulan sticker bara ut en skivbredd, men du lägger ju en liten remsa vid sulans kant= två bredder.
Jag tycker isodräns lösning är bra, den går ju att använda fast man använder pordrän.
Pordräns membran kan ju tyckas vara onödig lyx om man inte har mycket vatten som trycker på, den är ju ganska dyr jämfört med markduk också.
Fundamenten skulle jag bila bort, alt. isolera runt fundamenten, annars kommer kondenseringspunkten( inte ångspärren ) ligga i väggen.
Jag har bara gjort tre dräneringar, så lyssna inte för mycket på mig.(dock är kunderna nöjda).
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
kimmen
#19 » 21:45:31, 09-10-2015
Ångspärren och kondenseringspungten trodde jag var det samma. Men är den för långt in i källaren så går det inte att isolera invändigt, det blir mögel
Kondenseringspungten ska väl ligga närmast isodränen, då utan asfalt på väggen
kimmen
bmrobban
#20 » 03:41:22, 10-10-2015
Kondenseringspunkten( där varmt möter kallt ) ska ligga någonstans i isolerskivan, då kommer fukt att vandra ut ur väggen, kondenseras i skivan och rinna i skivan ner till dräneringen.
Det är därför man tar bort gamla tätskikt på utsidan av väggen( tex asfalt).
Om man har isolerat utsidan behövs ingen isolering på insidan, om man isolerar insidan flyttar man kondenseringspunkten inåt.
Om man vill ha välisolerat kan man använda dubbla por/isodrän.
Man bör även gräva lite med spaden under sulans kant för att kontrollera om sulan ligger på dränerande material (tex makadam), eller täta material (tex. lera).
Om huset ligger på lera ska man inte lägga dräneringen under sulan, då riskerar man sättningar ioch med att man torkar ut leran under sulan.
Om huset ligger på lera ska man undvika tät golvfärg, ska man lägga golv tycker jag att man bör ha en luftspalt och undvika isolering.
Om man bilar bort golvet och gräver ur kan man ju lägga isolering( pordrän/isodrän extra hårda skivor) under golvet alternativt makadam och markfrigolit.
Problemet med att gräva ur är ju att man inte kan gräva ur under väggen, man måste ju även tänka på rasvinkel.
Har faktiskt ingen erfarenhet av invändiga utgrävningar så detta är bara spekulationer.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#21 » 23:33:07, 12-10-2015
Isodrän skriver om källargolvsrenovering att skivor med hårdhet 70 kPa kan användas vid normalt möblemang, men att tyngre möblemang kräver hårdare skivor. Då tror jag att t.ex. pordräns P19 skivor som ska ha hårdhet 60 kPa också duger vid normalt möblemang. Vi har funderat på en kamin i ett av hörnen så jag kanske ska skaffa lite hårdare skivor att ha just där.
Charlieponken
#22 » 13:01:20, 15-10-2015
Härom dagen grävde jag ytterligare ett par decimeter i min grop för att hitta utgående avloppsstam. Jag hittade även dubbla rader dräneringsrör i tegel och inkommande vattenledning till huset. Den sista syns mest som lite rostig färg jämte avloppsröret i betong på bilden:
Jag har tillslut bestämt mig för att riva trappan och ska i bästa hinna med det innan slutet på nästa vecka. Firman som ska gräva sätter (förmodligen) igång torsdag nästa vecka. De har uppskattat det till 12 timmar grävning. Det är ca. 20 löpmeter som ska dräneras, ungefärligt mått, jag ska snart mäta ordentligt så att jag kan räkna färdig på materialet. Sedan ska det grävas för avloppet fram till en rensbrunn strax utanför huset och det är kanske 5 meter avloppsstam som ska friläggas.
Det är planen just nu, eller var det iaf i imorse...
Charlieponken
#23 » 14:34:31, 15-10-2015
Jag hade lite kontakt med tekniska förvaltningen i min kommun i våras med anledning av min funderingar på att byta avlopp och det jag hade fått veta om avloppets dragning när avloppet filmades förra året.
Tydligen går avloppsstammen över min grannes tomt för att sedan ansluta till den kommunala stammen.
Jag har gjort en karta:
Han som filmade mätte upp avståndet från rensbrunnen till kommunala stammen till 40 meter och däremellan ansluter vår grannes avloppstam. Det verkade finnas påbörjan till rotintrång vid tomtgränsen till grannen (han har en syrenhäck där) och även längre in på hans tomt, dock innan hans egen anslutning om jag minns rätt.
Av min kontakt med kommunen förstod jag att de helst inte ville ha dylika lösningar utan tyckte att det var bättre om jag och grannen skulle ha varsin egen anslutning. Jag uppfattade det dock som att de inte hade lust att göra något alls just nu.
Jag försökte dock att få tag på dem i början på veckan för att förstå förutsättningarna för att kunna stänga av vattnet om jag ska skarva vattenledningen till PEM.
Nu ringde dock min fru och sa att någon från kommunen tydligen hade varit och gjort något i vår rensbrunn. Tydiligen mätte de höjden. Osäker på om det var triggat av mitt Jag fick tag på tekniska chefen på förvaltningen som jag tidigare haft kontakt med och tydligen kanske de ändå är inne på att förnya min anslutning rakt ut i gatan. De hade inte pratat ihop sig än... Höjdmässigt skulle det tydligen inte vara något problem iaf...
Charlieponken
Skru'are
#24 » 15:37:51, 15-10-2015
Det är klart att du skall ha en egen anslutning.
Du skall ha avstängning för vatten och anslutning av avlopp i/vid tomtgränsen.
Man har väl betalat anslutningsavgift en gång i tiden.
Se upp så att du inte skall betala något utanför tomtgränsen eller avgift.
Skru'are
#25 » 15:58:58, 15-10-2015
Vattenledningen går så vitt jag förstår parallellt med avloppsstammen och jag delar tydligen en avstängningsḱran med min granne vid hans tomtgräns mot gatan.
Jag skulle väl inte tacka nej till en egen anslutning rakt ut mot gatan, men jag undrar om jag kan kräva det om kommunen inte tycker att det är "prioriterat". Kommunen har varit tydlig med att jag ansvarar för rören på min tomt, och det under grannens tomt är deras ansvar. Det borde väl innebära att de tar konstnaderna för att flytta dragningen utanför min tomt om det skulle bli av. Jag tolkade det som att han menade att höjden medgav anslutning rakt ut mot gatan. Skulle de vilja att rören ska snedda under min garageuppfart är jag mer tveksam med tanke på att mer grävning krävs och kostnaderna för att återställa asfalteringen samt besvären det skulle innebära under tiden uppfarten är uppgrävd.
Charlieponken
#26 » 16:10:01, 15-10-2015
bmrobban skrev:Sulan sticker bara ut en skivbredd, men du lägger ju en liten remsa vid sulans kant= två bredder.
Hej! Menar du så här ungefär?
Det borde väl vara en väl fungerande lösning och då helt utan kalkasfalt så att det blir så diffusionsöppet som möjligt, då min sula kommer att fortsätta suga fukt underifrån.
Detta givet att jag ska använda dränklossar, har inte bestämt mig där, men annars drar man väl ner skivan ovan den till sulans nedre kant istället.
Som synes ritade jag också in min tänkta lösning för källargolvet.
Charlieponken
Skru'are
#27 » 16:17:22, 15-10-2015
Ta reda på hur den här anslutningen gått till. Kanske en avstyckning av din tomt från grannens.
Troligen har det betalats för anslutningen.
Finns det servitut för ledningen?
O s v.
När du vet mer, och inte riskerar avgift, så tala med kommunen och driv frågan.
Kortaste vägen ut mot kommunens ledning. (Om inget speciellt ligger ivägen.)
Bra karta. :thumme:
Skru'are
#28 » 16:25:43, 15-10-2015
Jag tror inte att det finns något servitut. Grannarna som byggde kände nog till detta. Man var inte så noga med att skriva in allt förr kanske? Jag har också hört ryktesvägen från folk som är äldre att ledningarna dragits som de gjort för att den kommunala stammen kom högre än tänkt. Också därför stammen ligger så högt vid huset antar jag.
Charlieponken
Skru'are
#29 » 18:50:49, 15-10-2015
Har inte kommunen (eller du) något servitut är det hela än mer tokigt och osäkert. Det talar för att kommunen skall reda till det. Stå på dig.
Skru'are
bmrobban
#30 » 19:04:35, 15-10-2015
Precis så menade jag :thumme:
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
