Jag gjorde ett liknande projekt cirka 6 x 7 meter för 8 år sedan,
ungefär som TS tänkt och det har hållit perfekt utan någon sprickbildning.
Grävde ut allt multnande hö, flis bark osv tills jag kom ner till hyfsad
jord. Nästan en meter!
Fyllde upp först med sten, sedan jämnade av med makadam
10 cm kraftig cellplast (kommer inte ihåg kvaliteten men betydligt hårdare än vanlig frigolit)
Frigolit och/eller tjärpapp överallt mellan den gamla träkonstruktionen och betongen
15 cm nätarmerad betong. 10 cm räcker nog bra att köra på, men när skall man lyfta 3-4 ton
traktor på en pelardomkraft blir det häftig punktlast
Kantbalk runt om 10 cm tjockare, alltså 25 cm totalt. Har hållit som underlag för en 2 tons traversbalk tvärs över. Också bra för att undvika sprickor vid porten när man kör in något tungt.
Väggen börjar med ett par rader hålstensmur längst ner så att svetsloppor, vatten osv inte kommer åt gipsskivor och väggreglar
En sak jag saknat är en fästögla längst in för att vinscha in fordon som inte startar...
