Hur mkt törs man fuska? Gjuta golv.
29 inlägg • Sida 2 av 2
krokodilen
#16 » 19:19:20, 09-10-2015
Ta undan organiskt material, isolera och gjut.
/C
krokodilen
tommy f (trådstartaren)
#17 » 19:34:08, 09-10-2015
Tackar för tipsen!
Jag tar undan så mycket jag kan, fyller upp med 8-16, lägger på cellplasten, armerar och gjuter :)
Skulle det bli någon spricka i förlängningen så är det inget å bry sig om just där inne iaf, någon bärande funktion kommer den ju inte ha.
tommy f
Maskin: Everun ER08 lastmaskin -19
CX10t -minigrävare -19
Volvo bm 350 boxer traktor -66
Jcb 3c traktorgrävare -68
Lars_karlsson
#18 » 19:40:09, 09-10-2015
Gärna lite underlagspapp mellan cement och trä
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
#19 » 19:57:43, 09-10-2015
Jag skulle hellre lägga tjockare med 8-16 och skita i isoleringen.
Vanligt friggo är inte kapillärbrytande och blir det värme där inne nån gång så suger gärna betongen åt sig fukt. Helst 10cm med material under som inte har nollfraktion i sig.
Gunnar i Sörby
#20 » 20:28:25, 09-10-2015
Jag gjorde ett liknande projekt cirka 6 x 7 meter för 8 år sedan, ungefär som TS tänkt och det har hållit perfekt utan någon sprickbildning.
Grävde ut allt multnande hö, flis bark osv tills jag kom ner till hyfsad jord. Nästan en meter!
Fyllde upp först med sten, sedan jämnade av med makadam
10 cm kraftig cellplast (kommer inte ihåg kvaliteten men betydligt hårdare än vanlig frigolit)
Frigolit och/eller tjärpapp överallt mellan den gamla träkonstruktionen och betongen
15 cm nätarmerad betong. 10 cm räcker nog bra att köra på, men när skall man lyfta 3-4 ton traktor på en pelardomkraft blir det häftig punktlast
Kantbalk runt om 10 cm tjockare, alltså 25 cm totalt. Har hållit som underlag för en 2 tons traversbalk tvärs över. Också bra för att undvika sprickor vid porten när man kör in något tungt.
Väggen börjar med ett par rader hålstensmur längst ner så att svetsloppor, vatten osv inte kommer åt gipsskivor och väggreglar
En sak jag saknat är en fästögla längst in för att vinscha in fordon som inte startar...
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
Hidsmekolek
#21 » 20:56:28, 09-10-2015
Fick betong över vid garagebygge för tolv år sen, betongbilen står på går'n å väntar, snabba ryck..
Krattade slätt i ett liknande utrymme, dängde in en överbliven armeringsmatta som nästan räckte ut i hörnen..
På med betongen, blev väl tio cm tjockt, skurade till någotsånär..
Ser fortfarande ganska bra ut, inga sprickor, lika snett som det alltid varit..
Arbetsinsats två man, ett par timmar..
Allt är relativt.
Hidsmekolek
Claes Folkesson
#22 » 23:59:19, 09-10-2015
Gjöt ett provisoriskt garagegolv -89
Lera under ca 10cm gammalt naturgrus (gammalt jordgolv)avjämnat sen ca 10-14cm betong.
Trampade ner överblivna mattbitar i betongen samt lite rör och överblivna armeringsjärn runt kanten.
finns små sprickor men inga nivåskillnader än .
Absolut inget att rekommendera men bättre än jordgolv och snabbt och billigt...
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
dc_lindberg
#23 » 20:21:11, 10-10-2015
...jag gillar "over kill"...
dc_lindberg @ Kan jag göra markarbetet och dränering såhär?
Kan du välja och det är inom rimliga kostnadsramar - gör det "enligt boken".
- duk
- kross
- ångspärr
- isolering
- ångspärr igen?
- rör för värme (behöver nog inte användas, men besvärliga att få dit i efterhand...)
- gjuten platta
=> blir kanon bra!
Du skämmer bort veden, så den lär nog i sin tur göra dito med dig ;)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
anders holmström
#24 » 20:39:54, 10-10-2015
När man tänker fuska med något ska man alltid väga in hur mycket jobb det är att göra om och göra rätt och just när det gäller gjutning så är det inte så kul :sad:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
Janson1
#25 » 22:12:29, 10-10-2015
Det som TS vill är väl inget fusk? så har min farfar, far och jag gjort sen 30 talet, ja inte frigolit från början men så fort det fanns så blev det använt. Och allt håller utom det som är uppbrutet till förmån för nya lokaler, mm. Hur länge skall man anse det hålla 40, 60, 200 år?
I många fall skall det byggas om/moderniseras långt innan det är slut.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Johan600
#26 » 15:33:15, 11-10-2015
Så länge inte golvet kommer bära upp själva byggnaden utan bara var ett golv för en fyrhjuling+lite verktyg kommer det hålla hur bra som helst som ni beskrivit vill du känna dig lite tryggare gjut 12-15 cm tjockt men 10cm räcker gott å väl bara det armeras med riktigt nät :smile:
Mvh Johan
Johan600
Maskin: IH844
per1
#27 » 03:47:47, 17-10-2015
En grundläggning eller fundament av betong fördelar bara lasten över marken som det står på.
så marken avgör enligt mig vad som behövs . det mjukaste som man har under en grundläggning är sällan marken men offtast cellplasten!
Det som är största risken är tjälen som kan lyfta och kanske skjuta sönder en sula. sker ofta om man inte har en riktig randissolering.
Själv har jag gjort en grundläggning nu i höst till mitt båthus 5*12m 10+5cm cellplast helt utan kantbalk bara en sula på 95mm.
Marken under var inte stenhård utan kanske lite blötlerig delvis. men en betongsula lär ju fördela lasten bättre en ett par stövlar. Det som jag funderar mest över är att jag har nästan noll randissolering på 2 sidor, men det är mot en slänt så tror det samlas mycket snö där , som issolerar. som sagt det är ett båthus så finns inga tapeter som spricker. lämpligt expriment! Men är själv övertygad om att en betongsula med mer eller mindre armering inte kan trycka sig genom fast mark. traktorer grävare,ja vad fan som helst ta det tyngsta j*vla skrotet som finns så är det förmodligen cellplasten som begränsar, men tror ändå att det mest är långtidslasten som är viktigast där vad gäller cellplasten. Frågor på detta? Nä jag vet in mer än jag tyck
genom fast mark .
per1
Maskin: poclain tx45
TomKat
#28 » 05:49:12, 17-10-2015
Tommy, Då jag gjöt golv på liknande sätt för några år sedan gjorda jag i stort sett som du tänkt. Jag tog bort allt löst och då det var en del lera började jag med markduk sedan makadam och markisolering. Då väggarna inte står på plattan använde jag en matta liknande liggunderlag på sidorna för att tillåta ev rörelse i plattan utan att påverka övriga grundet. Lycka till. :thumme:
TomKat
Maskin: MF 135
Case IH JX70
Fiat 25CF
CAT 301.8
#29 » 13:08:23, 17-10-2015
Min far gjöt ett golv för ca 35 år sedan. Första gjutningen blev ca 8*15 meter i ett stycke. De var två man som la ut allt för hand. De började vid sju på morgonen och slutade vid två på natten! Det blev ca 7 cm tjockt betonglager direkt på naturgrusen. Ingen randisolering eller armering. I den lokalen har det körts in traktorer (inga jättemaskiner, max 3 ton), personbilar, redskap, byggts hus osv. Jag tappade en valsmaskin som vägde ca ett ton från en meters höjd snett ner på en SJ-pall. Pallen blev skrot men golvet håller fortfarande.
Jag tror att ett stabilt underlag är det absolut viktigaste för ett fungerande betonggolv. Saker som kan förmultna eller dåligt packat underlag är mycket värre än tunnare betongskikt och avsaknad av armering. Men det är som sagt bara min tro.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
