Luftrening, luftfilter, luftrenare.
3 inlägg • Sida 1 av 1
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 08:48:26, 03-11-2015
Köpte mig en luftrenare på en av kedjorna, Jula AB eller Clas Olsson AB.
Tydligen var det Jula.
Duracraft - Honewell.
Den drar mycket ström, men renar hyfsat. Filter finns inte längre att köpa via Jula, och de nekar till ha sålt luftrenaren dessutom... hm... Claes Ohlsson hittade filter på E-bay - i USA... 55 USD + frakt + tull + moms... njae... => Biltema luftfilter till bil! Mer om detta senare dock. Började med den andra fläkten jag köpte i "desperation" för något år sedan då det var uppenbart omöjligt att få tag i nya filter till Duracraften.
Det bidde en Honeywell Mini Tower som renar upp till 99% av genomtrömmad luft.
...men vad menade de egentligen med 99%?...
Hm,... så långt ser det ju bra ut...
Brukar plocka ur "luftfiltret" o göra rent det 1-2ggr/månad - å det bruktar vara "fullt". Ingen anledning till oro - luftrenaren gör verkligen sitt jobb!
:thummar:
...men, så råkade höstsolens lägre himlanivå lysa rakt in i utblåset... å då uppdagades orsaken till att luftrenaren inte alls tycks rena lika bra som när den var ny...
Det där såg ju liksom inge bra ut!
Ut med luftfiltret o fram med kameran!
Det här är det jag såg i solskenet!
Notera att man kan inte komma åt att göra rent luftrenarens utblås med mindre än att skruva isär hela apparaten!!!
:hotar2:
Mängden damm är så stor att luftrenaren är en akut brandfara!
:uupps:
En STOR eloge till Clas Ohlsson AB för att omedelbart begärt in luftrenaren för närmare inspektion.
:thummar:
Såg, men sa inget, att deras Vicks modell med Hepa-filter är nästan lika dumt konsturerad - så jag valde att inte köpa en ny luftrenare alls.
Detta är då utgångläget för tråden i fortsättningen - att bygga egen luftrenare:
Det enda problemet med Duracraften är att hitta ett runt luftfilter som sluter tätt i botten mot fläkten...
Inre diameter är: 165mm – 160mm går också bra.
Ytterdiameter kan inte vara större än: 275mm - 295mm är max yttermått
Höjden – spelar ingen roll; man kan använda flera filter ovanpå varandra, för BT har säkert inget som ens når i närheten av 105mm i höjd.
I övrigt passar Biltemas filter:
51-9052
51-792
51-896
Trevligaste filtret är Volvofiltret 51-792. Ska se om deras mindre version är det andra filtret som behövs.
51-896 + 51-9052 ger dock helt perfekt höjdpassning i Duracraften - samma höjd i kombination som originalfiltret.
51-9052 är dock så stora att man inte kan få på "grov-filter" utanpå dem... hm... Vilket leder till frågan:
- var får man tag i lämpligt material att använda som tvättbart grovfilter att linda om luftfiltren?
Fick ett:
51-001, Peugeot Boxer, STORT billuftfilter => datorfläkt!... hm... Planer smids!
:screwy:
:ohnej:
:klia:
1000kr för en burk, ett filter och en fläkt - som dessutom inte går att göra rent?!
Näe - det är för dyrt!
Se'n ska vi inte prata om filterpriserna - ren ockret jmf med Biltemas luftfilter, men det är klart HEPA är väl det som får priset att skena...
Tråden är tänkt att användas till - LUFTFILTER och LUFTRENING - frågor och tips.
:shake_hands:
:bira:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#2 » 11:53:47, 08-11-2015
Inte optimalt, men duger som test.
Mellanläggspapp från ÖL pall på Coop Forum fick duga som tätning mellan filter och fläkthus. Hade tänkt mig något likande liggunderlag, men pappen är gratis o finns ett antal skivor hemma (perfekt att ha under motorcykel, gräsklippare, osv när man byter olja mm).
Här näst blir det ett billuftfilter + datorfläkt.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#3 » 18:09:56, 28-11-2015
...glömt bort å fixa egna luftrenare med datorfläkt!... Ovan fläkt som fick BT filter fungerar så bra nu att det fallit ur minnet att tillverka de egna fläktarna, dessutom så är klimatet vid lapp-toppen påtagligt bättre med ett 51-9052 filter under en 23-7980 (horizontellt ställt):
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
