9 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 4
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1131
#1 » 09:17:51, 18-11-2015
Kort sagt: Är det olämpligt att ansluta dagvattenrör med lövrensgaller från en 320m2 stor loge (enbart ena gaveln) till en relativt nyanlagd dräneringsledning (under en ridbana 50x25m)..?
Har inga diken i närheten av logen och det blir rätt stora vattenmassor när det regnar.
Kan återkomma med skiss om jag är otydlig..
Michael.Andersson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#2 » 20:01:46, 18-11-2015
Vad är det för dimensioner på rör och dränslang?
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
- Serverexpert
- Maskintyp: Väghyvel
- Maskin: Laser-grader 106
#3 » 20:25:21, 18-11-2015
Vill du blöta ned marken vid ridbanan så är det väl OK!.
Funderar bara på varför du lade dränering där om du ska vända på det.
Gräv upp jämte dräneringen med ett markavloppsrör istället så kan du ansluta efter ridbanan i utloppet.
Åsa-Nisse
- Maskin: Valmet 6200, 3,5 t grävare, Terri mm
#4 » 21:55:02, 18-11-2015
Jo så här i efterhand skulle man väl ha grävt ner ett rör brevid. Nu korsade grävgubben 2 st av EON:S elkablar i marken så känns inget jag vill ge mig på igen.
Det var även han som gav förslaget att ansluta dagvattenledningen nu i efterhand. Men jag har för mig att det inte är det optimala som sagt.
Får väl anlägga nån slags stenkista (modell större) till dagvattnet..
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#5 » 22:22:43, 18-11-2015
För att kunna svara måste vi veta dim. på rören i ridbanan.
palle1
- Fler än 100 inlägg
#6 » 09:35:09, 19-11-2015
3tum.. ca 80m innan det mynnar ut i diket
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#7 » 17:28:48, 19-11-2015
Jag skulle pröva, funkar det inte får man prova en annan lösning t.ex. en stenkista emellan, men ändå kopplingen till röret kvar.
palle1
#8 » 14:57:35, 03-01-2016
Gör en stenkista och låt ett överlöp gå ut i dräneringen ( dvs dra dräneringen igenom stenkistans topp )
Slitsarna i slangen/ röret kommer att begränsa flödet så inte dräneringen fylls upp. Använd stenkistan som buffert.
Du kan sätta en vinkel som är öppen uppåt på änden i kistan, vid värsta skyfallet så kortsluter då kistan och vattnet kan strömma ut obehindrat i dräneringen. Då är ridbanan ändå genomblöt så det spelar ingen roll.
ac tc
- Maskin: ford 4000
#9 » 20:45:00, 03-01-2016
ac tc skrev:Du kan sätta en vinkel som är öppen uppåt på änden i kistan, vid värsta skyfallet så kortsluter då kistan och vattnet kan strömma ut obehindrat i dräneringen.
Intressant
Är med på allt utom det där med vinkeln
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Användare som besöker denna kategori: AndersSivert och 10 gäster
