Har läst igenom din tråd. Vilken skillnad på före och efter. Imponerande
Du har tänkt igenom saker och varit mycket medveten om brandproblematik.
Om stålpelare/-balk bara är till för att minska nedböjningar och bjälklaget klarar laster självt - OK.
Annars är de den svaga punkten. De brinner visserligen inte, men tappar lastförmåga långt innan dina grova träkonstruktioner.
Är de väsentliga för ras så är det
isolering och gips som medicin. Om du inte kan lösa bärning i övre planet.
(Det är ju så lockande med en löpvagn och kedjeblock/telfer...)
Enkelt tips.
Hyllan mellan
sockel och vägg har setts som ett problem. För mig är den dock en positiv bieffekt av din problematik med naturstenen.
Den är på perfekt höjd för verktyg och prylar - i stället för golvet...
Om du går till en plåtis så kan han knäcka till plåtar åt dig. Jag har lite datorbekymmer för tillfället så jag får inte till en bild. Skall försöka beskriva.
I framkant gör man ett omslag och en ankantning. Denna del skall gå lite utanför putsen för att ta upp toleranser och så att inte skit rinner på putsen när du våttorkar eller spiller något på hyllan.
I hörnet mot väggen bockar du upp en kant upp på väggen och avslutar med en ankantning så det ligger an.
Vinkeln i uppbockningen skall vara under 90* så att det spänner både i framkant och överkant när du pressar in/ned (du behöver lite hjälp då).
Sedan skruvar du ,t ex med lång montageskruv i din rejäla vägg med råspont strax över bocken.
Du får en tålig hylla som är lätt att hålla ren och ett
skydd för väggen när du skickar dit verktyg.
I skarvarna sticker du i en bit i omslaget och någon
nit. Plåtis visar hur du gör med snips och justering.
Vill du ha den lackad så ta polyester och FA - den tjocka om han har. Åtminstone 0,7 i galvat - beroende på storleken på verktyg och hur långt du skickar dem.
Anpassa måtten, t ex på kanten upp så det går jämnt upp i formatet - du får ändå betala spill. Mät kanten ut på flera ställen, så du kan "gömma" toleranser i utsprånget.
Vad det blir mycket ord när man inte har en skiss
