Hussvamp, försäkringar och cementrör
146 inlägg • Sida 1 av 10
d557017 (trådstartaren)
#1 » 20:53:32, 25-11-2015
För en månad sedan märkte vi att det blivit någon slags upphöjning/veck under golvmattan i vardagsrummet, verkade väl inte så farligt men när vi kikade in genom ventilerna i sockeln utifrån (torparegrund) och det var ganska fuktigt så valde vi att riva bort mattan och titta hur illa det var.
Visade sig att hela nordöstra änden av vardagsrumsgolvet var genomruttet, och att skadorna fortsatte in under väggen och över till skafferi, garderob och köksgolv :help:
Orsaken verkade vara att sockeln står direkt på berg som från norra sidan lutar in mot huset, och att dränering på den sidan var obefintlig.
Vårt försäkringsbolag slog ut med armarna och förklarade att fuktskador orsakade av att det regnar in eller fukt från marken inte ersätts, så vad göra? Tja, inte mycket att välja på, det måste ju åtgärdas!
I princip allt vi rivit bort i vardagsrumsgolvet var täckt av vad vi trodde var vitmögel, men när vi rev ut golvet i skafferiet förstod vi att det rörde sig om någon slags svamp, lite googlande fick oss att misstänka äkta hussvamp.
skydd mot hussvamp ingår i vår försäkring kontaktades bolaget igen, och prover togs på svampen.
Efter drygt en vecka fick vi svar, jodå, äkta hussvamp, men den var 3-5år gammal, och eftersom vår försäkring mot hussvamp började gälla 2014 så får vi inte ett rött öre....
Surt, men som sagt, huset måste åtgärdas, allt i golvväg på nedervåningen revs ut, utvändigt har vi grävt, sprängt, bilat, stora sten har flyttats, dräneringsrör har dragits, dagvattenrör likaså.
Upptäckte också att avloppsröret från köket läckte, ett cementrör hade gått isär i skarven alldeles i hörnet på huset.
Försäkringsbolaget kontaktades åter, och jo, skador på rör ingår i försäkringen, men bara om rören är max 30 år gamla :aaargh:
Tror nog att rören kan vara äldre än så, men en rörmokare jag konsulterade menade att man inte helt kan utesluta att rören är yngre, betongrör säljs än idag som han sa, men bolaget menar att det är min sak att bevisa att rören är yngre än 30 år så det är nog kört den vägen också :snow:
Funderar lite på vitsen med att ha mer än brandförsäkring :klia:
Tänkte gjuta en platta med vattenburen golvvärme när jag kommer så långt, vad tror ni om det?
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
magirus
#2 » 21:02:21, 25-11-2015
d557017 skrev:Funderar lite på vitsen med att ha mer än brandförsäkring :klia:
Den frågan har jag också ställt mej :shake_hands: Funderar på att kolla vad långivare har som lägsta försäkringskrav, för som jag förstått har "dom" nåt slags krav på försäkring. :laes_detta:
magirus
MekJan
#3 » 21:34:04, 25-11-2015
Vad ni har pyntat och stått i sen jag hälsade på för några månader sen! Skit med det finstilta... :sad: Men hur funkar en platta om det är nära berg, delvis . Är själv insnöad på torpargrund särskilt om det har varit så från början.
MekJan
Maskin: Orsaspark
raggsockan
#4 » 21:42:32, 25-11-2015
undar varför man ska ha en försäkring när den inte täcker nöe :klia:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#5 » 21:48:11, 25-11-2015
MekJan skrev:Vad ni har pyntat och stått i sen jag hälsade på för några månader sen! Skit med det finstilta... :sad: Men hur funkar en platta om det är nära berg, delvis . Är själv insnöad på torpargrund särskilt om det har varit så från början.
Jodu, här bökas det så det ser förjävligt ut både inne och ute :smile:
Utrymmet ner till berg inne i huset räcker bra till både singel isolering och plattan, har nog ärligt talat redan bestämt mig för en platta men tar gärna emot tips om hur jag ska bära mig åt :wave:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
tracker
#6 » 21:50:31, 25-11-2015
Har man lån så brukar dom kräva full försäkring.
Jag frågade på bara brandförsäkring och har för mig att det var bara 300:- skillnad, smart taktik dom har....
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
MekJan
#7 » 21:55:33, 25-11-2015
Har ni funderat på varför hussvampen dragit igång, bör finnas latent i många gamla hus ex.vis gamla tingshuset.
MekJan
Maskin: Orsaspark
#8 » 21:57:25, 25-11-2015
Gjuta med eps betong? Plattan bär ju bara golvet, inga väggar.
#9 » 22:04:23, 25-11-2015
MekJan skrev:Har ni funderat på varför hussvampen dragit igång, bör finnas latent i många gamla hus ex.vis gamla tingshuset.
Hussvampen behöver trä, något murat (kalk), och fukt.
Det som gett vår svamp de rätta förutsättningarna är ju helt klart fuktproblematiken, vilket vi förhoppningsvis nu åtgärdat på ett bra sätt.
Mattias Petterson skrev:Gjuta med eps betong? Plattan bär ju bara golvet, inga väggar.
Förklara gärna mera, vad är eps betong, och hur är den fördelaktig i det här fallet?
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#10 » 22:10:01, 25-11-2015
Det är frigolit kulor blandat med cementbruk, blir som att gjuta frigolit. Bra att fylla med, låg vikt, bra isolering.
MekJan
#11 » 22:14:37, 25-11-2015
Gamla hus med en murstock som inte blir eldad i är väl enligt mina teorier en förutsättning så att hussvampen kan börja växa. Så länge murstocken torkar upp krypgrunden är den passiv.
MekJan
Maskin: Orsaspark
#12 » 22:30:05, 25-11-2015
MekJan skrev:Gamla hus med en murstock som inte blir eldad i är väl enligt mina teorier en förutsättning så att hussvampen kan börja växa. Så länge murstocken torkar upp krypgrunden är den passiv.
Visst är det så att eldning i vedspisen (i det här fallet då pannrummet står bredvid huset) skulle ha hållit grunden betydligt torrare, kanske t.o.m. kompenserat såpass för den obefintliga dräneringen att hussvampen inte trivts, men hur många har tid att elda i vedspisen varje dag?
Skillnad om jag hade haft pannan i huset såklart, nä jag får nog försöka skapa förutsättningar för en fuktfri miljö utan vedspiseldande. men som du säger kan nog eldande tillsammans med lite "halvglesa" natursten i sockeln förklara att det fungerade bättre förr, gliporna mellan naturstenarna gav ventilation, de har ingen kapilärkraft och hussvampen gillar dem inte.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
MekJan
#13 » 23:04:35, 25-11-2015
Varför jag frågar lite näsvist är pga. lite funderingar i hur man ska kombinera gammal och nyare byggnadsteknik utan att skita i det blå skåpet. Alla sanningar i byggnadsteknik varar 10-15 år.
MekJan
Maskin: Orsaspark
Bengt Erik Eriksson
#14 » 23:11:51, 25-11-2015
Ta in anticimex eller motsvarande. Äkta hussvamp är ju väldigt smittsant sägs det. De kan besikta kvarvarande virke och spruta på medel som skydd mot svamp på allt som varit i närheten.
Har hört snickare som lämnar käderna på arbetsplatsen vid hussvamp och bränner dem när de är färdiga..
Är ju inte expert en min bror drabbades för tjugp årsedan när han trodde han började bli färdig med huset. Fick börja om med golv i kök. Och spränga bort berget som sluttade in under huset.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
BM 4 ever
#15 » 23:28:50, 25-11-2015
Kul å höra att jag inte är ensam om min uppfattningen ang. försäkringar. :???:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Användare som besöker denna kategori: P806 och 5 gäster
