Crawford industriport som läcker in.
42 inlägg • Sida 1 av 3
Bådoktorn (trådstartaren)
#1 » 09:19:18, 26-12-2015
Har en crawford port som läcker i skarvarna mellan bladen.
Sen rinner det översidan på bladen och ut på sidan. Eftersom porten inte är 100% i våg.
Är mest när det regnar mot porten.
Plattan lutar utåt från utsida porten.
Verkar vara ett vanligt fel på dessa äldre portar. Men finns det något fix?
Ska fixa bilder under dagen.
Bådoktorn
#2 » 10:50:08, 26-12-2015
Bådoktorn
Orsa
#3 » 11:06:48, 26-12-2015
Bytte en gammal port mot en ny Pridoport förra året. Den nya blev att sitta utanpå den gamla U-balkskarmen för att inte förlora öppningsmått, så det regnade uppepå portbladen (vikport). Satte därför rejält överbleck på 2 dm ovanför porten.
Som jag förstår läcker din in mellan portsegmenten och då hjälper väl inte ett överbleck om regnet slår in på porten längre ner. Skulle limma/nita dit en gummilist (P-list) i ytterkant och hoppas att den inte fryser fast och lossnar på en gång. Alternativ idé är att sätta en tunn gummiläpp i underkant på segmentet ovanför som leder ut vattnet som en droppnäsa.
Orsa
#4 » 16:41:30, 26-12-2015
Ja. har funderat på att sätta en plåt på segmentet ovanför som täcker skarven också. Svårt att få det snyggt.
Har "fixa" lite lokalt fall på plattan nu så vattnet som kommer in rinner ut hoppas jag...
Bådoktorn
Orsa
#5 » 20:45:50, 26-12-2015
Om du sätter på plåtsegment kolla så att inte dessa tar i upptill innan portsegmenten svänger iväg inåt. Det brukar kunna gå lite trångt där på vissa konstruktioner. antingen mot nån gummilist eller kanske nåt fast.
Orsa
63an
#6 » 21:07:40, 26-12-2015
Är ganska säkert "undertryck"! som ställer till det :skriva2:
63an
Födelsedag
#7 » 23:50:43, 26-12-2015
Kanske senare men nu är det väl ventilerat. Men kanske blir undertryck när det blåser?
Bådoktorn
Portlandslaget
#8 » 00:24:33, 27-12-2015
Hej.
Ser ut som du har en Crawford typ 342:a som port.
En vanlig port som skall vara hyfsat tät för den tidens mått.
Den har ingen bruten köldbrygga som dagens portar.
Men så är den från den tiden när portarna tillverkades i Sverige, och inte Holland eller Kina.
Ska se om jag kan ladda upp en bild på tätningen.
Den svarta vertikala tätlisten som sitter på skenan skall täta mot utsidan av port sektionen.
Är skenorna för brett monterade så blir det fel mot sektionerna.
Mvh
Port-Erik
Portlandslaget
Maskin: Carman 1315
#9 » 10:38:05, 27-12-2015
Okej ladda gärna upp en bild.
Det står att porten är från -84 på en lapp
Bådoktorn
Hot_Rod_Kjelle
#10 » 09:50:05, 28-12-2015
Mina crawfordportar är truckportar från gamla jobbet, dom portarna ser ut att ha en typ av "tätlist" mellan bladen. Jag vet inte om det går att sätta dit på din port? jag passade på att ta några bilder.
Jag antar att "böjarna" på skenorna är monterade så att portbladen inte glipar vid stängd port (gäller väl endast det/dom övre bladen).
I och med att mina portar kommer från ett lager där portarna gick rakt upp och jag tyckte böjarna va ganska dyra att köpa så gjorde jag mina själv (därav den röda finishen...)
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
Hot_Rod_Kjelle
#11 » 09:59:35, 28-12-2015
Port-Erik, Jag gissar att du kan en del om dessa portar? Vet du om det går att modifiera dom befintliga fjädrarna som är gjorda för att dra porten rakt upp så att dom funkar bättre för "takskjutports varianten?" eller är nya fjädrar som gäller?
Sorry Bådoktorn, lånade tråden lite... /Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
#12 » 10:18:32, 28-12-2015
Har inte några sådana lister på min port undrar om det går att montera?
Vars går det att få tag på reservdelar till dessa portar som privatperson?
Bådoktorn
Portlandslaget
#13 » 23:49:16, 28-12-2015
Ursäkta dröjsmålet på mina svar.
Återkommer under morgondagen med bilder och svar.
Nu när det är kallt i Stockholm,så ska alla bolag ha portarna lagade på en gång.
Det blir långa dagar fram till nyår.
Mvh
Port-Erik
Portlandslaget
Maskin: Carman 1315
#14 » 09:38:52, 14-02-2016
Har det blivigt något varmare i Stockholm ? [WHITE SMILING FACE]
Bådoktorn
dc_lindberg
#15 » 10:49:25, 14-02-2016
Crawford är ett märkligt företag... De hade chansen att få sälja 2st garageportar inkl montering till mig... De var på plats och inspekterade... De sa "går inte!"...
En av mina grannar har Crawford i trångt utrymme - fungerar utmärkt!
Har fått se en installation i Värmland som är helt i nivå med mitt utrymme - fungerar utmärkt!
...så... nu är jag glad att jag inte köpt Crawfords portar - för det som avslöjas i den här tråden var inte alls roligt att läsa om.
Sådan problem som presenteras skall inte alls förekomma på markandes "bästa" port!
Följer tråden med stort intresse - hur ska det gå att täta/fixa den läckande porten?
Kan privatperson i detta läge få ynnesten att få handla reservdelar av Crawford, eller skall de envisas med att hänvisa till sina återförsäljare (i mitt fall var det HQ själva som var på plats o dömde ut installationsmöjlighet).
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Användare som besöker denna kategori: 161A och 8 gäster
