Bygga mindre bro
38 inlägg • Sida 3 av 3
jebu
#31 » 18:40:01, 30-03-2016
jörgen.ottosson skrev:...eller på räcket. :grin: ( det kan ju öppna för fler möjligheter, hålf. mässigt)
Just precis :grin: Det får du gärna räkna på Jörgen, fackverksräcke
jebu
Maskin: Biltema-cykel 'Yosemite'
Ptr
#32 » 22:19:24, 30-03-2016
Eller ett sådant där brohus, med med bärande ramverk som bar genom böjning åt olika håll med hjälp av vågen i konstruktionen.
Ptr
EE
#33 » 23:06:31, 30-03-2016
Tänk även på att kreatur inte gärna går över en bro som det "märks" att det är en bro med glest mellan bottenvirket och synlig höjdskillnad (tänk färist som används på många platser i världen).
Att bygga en bro med den spännvidd du vill ha som fungerar för att djur skall våga gå över den kan bli ganska kostsamt om du måste köpa materialet. Betongtrummor i rätt storlek som byts ut vid vägbyggen vore en tänkbar lösning. Det går åt många meter betongtrumma för att kunna slänta på bra sätt ovanpå för att passagen skall bli underhållsfri i flera år framöver, mängd beroende beroende på djupet.
Jag gillar Valtra Megas förslag tidigare i tråden; att slänta upp så att diket kan passeras av djuren utan bro!
EE
Tobbe G (trådstartaren)
#34 » 09:32:25, 01-04-2016
Tack för beräkningen på balkarna får se vad det blir till slut, antar att man kan gå ner lite i dimension om man kortar ner bron till sex meter och kanske tar ner den i bredd?
Självklart ska jag ha någon typ av räcke på bron så det behöver ni inte oroa er över.
Och åter igen så vill jag inte vara och gräva å pilla för mycket i diket och än mindre ha djuren till att trampa sönder det, det är rätt mjukt i dikesbankarna mestadels matjord och inte så mycket grus i dem.
Hade tänkt lägga upp ett par bilder men lyckas inte med det.
Med vänlig hälsning Tobbe G
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
jebu
#35 » 10:09:32, 01-04-2016
Hör gärna av dig om du behöver mer "matematik".. :smile:
jebu
#36 » 15:56:35, 01-04-2016
Nu lyckades jag få till det med bilderna, inga jätte bra bilder men visar lite hur det ser ut idag.
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#37 » 14:39:03, 28-01-2018
I sommras så blev det en lösning på det här. Blev dock ingen bro, blev rör istället. Fick tag i nya utdömda tryckavloppsrör i betong för en billig peng 2st 2m å 1m i diameter. Å ett 300 plaströr i det lilla diket. Djuren går smidigt att flytta nu å även grävaren över utan problem
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#38 » 09:35:17, 06-03-2023
Hej igen,
Nu är det lite bro funderingar igen, men denna gång är det ingen ny konstruktion utan breddning av befintlig bro som gäller.
Denna bro består av två rejäla betongbalkar och håller för de maskiner som finns på gården idag. Det är alltså ingen körbana på bron utan bara de två balkarna som ligger på lagom spåravstånd som man kör på. Problemet blir när man kommer med bredare redskap och djurkärra som inte håller normalt spåravstånd.
Djurkärran har en totalbredd på strax över 3m och balkarna typ 2,6m ytterkant till yttrrkant.
Så jag vill bredda bron så jag kommer över med djurkärran och slipper köra över ett par åkrar.
Har en idé om att gjuta betongblock ca 1,2x3,6m och sedan lägga över balkarna.
Typ enligt skissen.
Men funderar på hur tjocka plattorna behöver vara och hur mycket armering man ska ha
i??
Skulle kunna tro att det rör sig om en axelbelastning på ca 8ton på djurkärran.
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
