För att sammanfatta ett antal garagebyggartrådar: Du kommer att behöva gräva bort en del befintligt material för att åstadkomma en undergrund, med all sannolikhet vinna på att lägga en fiberduk. Därefter grövre kross för bärighet och ett tunnare avjämningslager.
Isolering under golvet. Vilka dimensioner som blir aktuella är jag väldigt fel person att fråga...
Stenarna är ett litet aber. Det låter som att det är pinnmo, ett material som är väldigt tätt och väldigt svårjobbat. Pinnmo är nästan magnetiskt mot sten. Ska man gräva loss en sten från pinnmo måste den friläggas helt. Om det här verkar bekant, så är det sannolikt ingen fara att lämna stenarna under grunden, för de kommer inte att fara nånstans. En förutsättning är dock att det fortsätter att vara torrt.
Om det inte är pinnmo måste stenarna bort. Hur djupt du måste rensa vågar jag inte gissa.
Dimensioneringen av plattan är också något av en bedömningssport. Hur mycket får du betala för betongen och armeringen, hur mycket tid kan du lägga på att armera, osv, osv. Min lösning var att lägga femton centimeter dubbelarmerat av den enkla anledningen att det usla underlaget inte går att lita på. Min platta måste kunna hänga i luften om mina underjordiska floder skulle bestämma sig för att erodera bort underlaget. För att lugna de mer byggnadskunniga, så har jag inga tunga laster och inga punktlaster...
Mitt råd till dig är att läsa igenom byggtrådarna. Du kommer att hitta åtskilligt matnyttigt.
- Det är visdom att lära av andras misstag -
