Idag har jag verkligen provat mig fram med ett problem som jag har haft ett tag.
Jag har en yta som jag har grävt bort asfalten från, den är ca 10x20 meter. Jag har sedan planerat ut 10cm tjockt lager med 0-20 bergkross. Jag la sjukt mycket tid på att få det plant, och på en yta tog jag till och med en 2,5 meter lång rätskiva för att prova. Det är alltså innan paddning exakt rakt på millimetern, men när jag paddat ytan så har jag lika förbannat en något vågig yta, precis som att materialet sätter sig mer eller mindre på olika områden.
Vad är lösningen på detta? Ska jag ta rätskivan eller asfaltsrakan och dra ut ojämnheterna och padda igen?
Jag har testat att padda fram och tillbaka och i en kryssformation, men utan framgång.
På bilderna syns inte resultatet efter paddningen då jag var så förbannad att jag gick hem istället.
På den andra bilden ser man hur det ser ut efter att jag har planerat ut det med grävmaskinen vilket jag inte heller är nöjd med, jag måste träna mycket mer! Man ser alltså inte hur det ser ut efter att jag har gått med rätskivan.
Jag fick efterarbeta ytan rätt mycket för att få den exakt plan. Sen är det en bild på min värdelösa padda som jag misstänker kan vara en bov i detta drama...
