Vatten och avlopp under grusväg, hur göra?
32 inlägg • Sida 3 av 3
Bjørn
#31 » 00:09:46, 03-08-2016
Er det vanlig å bruke material med nullfraksjon (0-16) på rør i Sverige??
Vanlig fyllmasse rundt rør i Norge er t.ex 16-22 eller i visse tilfeller 8-16. Selv bruker jeg for det meste 16-22, den gir et stabilt skikt rundt røra som låser godt og er på det nærmeste selvkomrimerende.
0-16 skulle jeg tro fungerer dårlig rundt rør... Den er best egnet til avretting og som veggrus.
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
Karl_ (trådstartaren)
#32 » 06:18:14, 03-08-2016
Nu när vi är inne på att tala fraktioner av grus.
När jag gräver upp schakten för reningsverket som är 3 m djup och 6*6 i botten så krävs flacka slänter för annars rasar det.
Jag behöver fylla på med volymstabila massor för annars lär rörens läge rubbas om jag försöker mig på att fylla på samma massor ca 2 m och sen lägga avloppsrör.
Vilken fraktion på gruset bör jag kringfylla med för att det ska bli stabilt?
Skiljer sig de olika grusfraktionerna i pris nämnvärt?
Jag behöver en efterpolering efter reningsverket. Jag tänkte därför släppa ut vattnet längst ner runt de 4 behållarna som vardera är 2,5 m i diameter dvs längs en sträcka på ca 32 m där vattnet sen får färdas 3 m upp i gruset.
Vilken fraktion är både billig, lätt att få volymstabil och lämplig som efterpoleringsmaterial?
Jag hade tidigare tänkt att ha ett separat efterpoleringssteg vid sidan om men tänkte nu utnyttja det faktum att jag behöver kringfylla med grus för att rören ska förbli på rätt nivå kring reningsverket.
Med vänlig hälsning,
Karl
Sent from my iPhone using Tapatalk
Karl_
