Håller på att bygga om vårt stall till hästarna och har lite funderingar kring ventilationen.
Själva bygget är dokumenterat i slutet på denna tråd: sverre_99 @ Ännu en verkstadstråd...
Stallet är inte jättestort, ca 15x6x3m med plats för 4 hästar och jag kommer i första hand återanvända den gamla självdragstrumman.
Jag har läst en del i en bok om stallbygge (Att bygga häststall från Alnarps Lantbruksuniversitet) och fått fram lite tumregler;
min resp max-ventialtion per häst rek. till 50m3/h resp 300m3/h. Med den befintliga trumman som är 50x50 och ca 3.5m hög skulle det enligt boken ge ett flöde på 115m3/h, blir detta alldeles för lite eller klarar man sig på det?
Trumman kommer alltså vara frånlufts-delen, till-luft ventiler tänkte jag antingen ta upp i ytterväggarna (bättre höjdskillnad mot trumman, borde blir bättre flöde?) eller i taket upp i loftet (bättre luft-blandning enligt boken samt att den "förvärms" lite).
Vilket är att föredra? Att göra hål i väggarna är betydligt bökigare än att göra hål i taket men det känns som det skulle bli bättre ventilation med att ta till-luften ifrån ytterväggen
Hmmm, många funderingar..tips mottages tacksamt
