Silvertejp var inte allvarligt menat men det är ju bra att skadan ligger så pass högt upp ändå.
Om nu allt annat är OK med
lock etc och röret är plastat som en båt med glasfiber, jag då skulle i alla fall jag laga plasten med plast, som man reparerar en båt och en båtlagning blir både tät och stark så det duger för sjön.
Köper du en sats för plastreparation så ingår nog en instruktion och tänk på säkerheten med skydd.
Såhär brukar jag reparera med båtplast:
1) Rengör ytan runt sprickan 5 + 5 cm med Aceton (utsida röret).
2) Rugga upp drygt 10 cm av sprickan (5 cm + spricka + 5 cm) på rörets utsida med ett grovt slippapper kornstorlek 50 / 60. Jag brukar använda ett grovt slipband till bandslip som jag klipper upp och har på en kloss med liggunderlagsgummi på, de håller hur länge som helst, men för ett engångsjobb räcker det med vanligt slippapper. Rugga upp en snedkant i sprickan.
3) Tejpa igen på insidan.
4) Klipp till 3 - 5 remsor av glasfiber 10 cm bredd och 10 cm längre än sprickan, jag har mattor som man river av och då är de tunnare, om du har tjockare så räcker 3 lager.
5) Ha en engångspensel, en aluminiumrulle och en kupévärmare/värmefläkt till hands. Aluminiumrullen är räfflad och ska
rulla ut luften ur den pastindränkta glasfibern. Tänk på att ha skyddsglasögon o skyddshandskar.
6) Blanda ihop plast och härdare.
7) Pensla på plasten, på den ruggade ytan, lägg på en remsa glasfiber, pensla igen, rulla ut luften med aluminiumrullen, pensla, en remsa till, rulla, pensla, remsa osv avsluta med att rulla. Man rullar alltid utåt kanterna.
8) Sätt värmefläktens värmeblås mot lagningen, skydda mot blåsten.
9) Låt det härda
10) Klart. .....om du vill förstärka mer så är det bara att rugga igen och göra om. Du kan även köra insidan om du vill men det håller nog ändå.
