Mats i Myrhult skrev: Mycket god information!
Har icke sett den domen i Sverige och icke heller någon anläggning gjord för förfilter med lecakulor.
Här diskuteras också av och till effektivitetsförlust på ferieanläggningar. Är det som du säger hyttefelt, vilket jag tolkar som många feriehytter på samma område, så brukar det krävas att de sammankopplas och installeras minireningsverk.
Här krävs också allt oftare pump för att, som de säger, säkerställa god spridning över bio-bädden. Men jag är skeptisk. Det känns onödigt att dra el när man kan ordna det med självfall.
Erfaringer av den pumpen, eller är det för tidlig å säg?
Domen brukes nok hovedsaklig i forbindelse med filterbedanlegg, men det går også å bygge lecafilter kun som gråvannsfilter, da uten hovedfilter.
Våtmarksfilter brukes som renseløsning i en del andre land også, bl.a i USA, men i litt forskjellige utforminger, ofte er selve filterbedet åpent med diverse vekster i. Det anlegget vi bygger er utviklet av en norsk person, men med inspirasjon fra utlandet. Det var sagt at på grunn av vårt kalde klima så er filterbedet bygd helt lukket med overdekning av stedegne masser bl.a. med tanke på frost.
Når det gjelder pumper så har det vært krav om det i mange kommuner i flere år nå. Tidligere var det bygd mange sandfilteranlegg (vet ikke hva de kalles i Sverige) Men anlegg med tilkjørt sand og med drenering ut til bekk under sandskiktet. Disse er nå godkjent bare til gråvann på grunn av for dårlig fosforbindingsevne. En granne har sandfilteranlegg fra 2002 å må nå bygge nytt anlegg av annen type.
Det mest aktuelle der det finnes masse til det er infiltrasjon i stedegne masser, og der er det nå krav om pumpe i de fleste kommuner. Personlig mener jeg pumpa er en god ide, for den sikrer jevn fordeling over hele arealet. Ved selvfall vil det i praksis bli umulig å klare lik god fordelig. Det finnes jo også ulike typer støtbelastere som kan brukes ved selvfall som en type vippebøtter og et system som kalles aquaflush, men med pumpe blir det mer fleksibelt i og med at man kan legge infiltrasjonsarealet på et høyere nivå i terrenget enn kummene står, dette blir også gjort ganske mye. Men da må både pumpe og pumpeledning dimensjoneres etter størrelse på areal og løftehøyde.
Pumpene tror jeg jevnt over er ganske varige, ei flottørpumpe i et sandfilteranlegg jeg vet om har gått i 14år.
Her i kommunen må vi bruke separat pumpekum etter slamavskilleren, men det finne samavskillere med integrert pumpe. Baga har et slikt system, baga er vel svensk? Man klarer seg da med en kumme i forbindelse med et infiltrasjonsanlegg.
Vi har noe som kalles VA-miljøblad som beskriver de enkelte typene av avløpsanlegg, samt beskriver kriterier for valg av type avløpsanlegg ut ifra stedgivne forhold. Disse må vi forholde oss til når vi prosjekterer og søker om anlegg. VA-bladene er betalingsmaterial, så jeg kan av den grunn ikke legge dem ut her
Har bilder fra bygging av infiltrasjonsanlegg som jeg skal legge ut senere, har også en del korngraderingskurver og beregning av disse samt infiltrasjonstester som jeg kan legge ut. Men har ikke tid nå
Se på linken her, og velg renseløsninger:
http://www.vpi.no/
