Min nya verkstad börjar bli färdig, och det är dags att ställa allting på plats.
Tyvärr har den jag hade hjälp av med att gjuta plattan klantat sig rejält.
Jag poängterade noga för honom att jag skulle ha en billyft, och att jag därför ville ha tillräckligt tjock platta, ändå gjöt han den bara 10 cm tjock.
Han gjöt dessutom in avloppsrännorna, -med gallren monterade, långt under golvnivå.
Dessutom gjorde han inga fall, så jag fick ta hit en firma som slipade fall efteråt.
Allt utom tjockleken på plattan är dock åtgärdat nu, men det har kostat både arbete, tid och pengar.
Nu är frågan, hur i helsike ska jag fästa billyften i golvet på bästa sätt?
Firman som sålde lyften har förstärkningsplattor man kan montera, men det förutsätter ett golv på minst 15 cm, så det går bort.
Jag har beställt 10 mm tjocka stålplattor på 1x1 meter som jag ska ställa lyften på och svetsa fast pelarna på, och dessutom bulta pelarna i golvet genom plattorna.
Nu är frågan, hur djupt kan jag borra i 10 cm betong utan att försvaga infästningen?
Vad ska jag använda för att fästa pelarna och plattan i golvet?
Expanderbult verkar inte finnas i så grov dimension med så kort djup ner i plattan.
Hilti har ankarstång och injekteringsmassa som ser intressant ut. Kan det funka bättre?
https://www.hilti.se/expander-och-plugg ... er/2018420
https://www.hilti.se/expander-och-plugg ... or/2022696
Eller finns det andra alternativ som är bättre?
Att bila upp golvet och gjuta tjockare under lyften är inte ett alternativ.
