Värme kabel till vatten ledning i ledning eller utanpå?
51 inlägg • Sida 2 av 4
busholle
#16 » 08:13:29, 08-11-2016
Har inget mer att tillägga i den frågan men tycker att 40A i startström låter mycket häftigt för något som har en deklarerad effekt på 800W.
Sedan tycker jag att 10W/m är en rätt häftig kabel. De jag installerat vill jag minnas har legat runt 2W/m
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#17 » 09:01:49, 08-11-2016
Jo, 10W/m är saftigt när kabeln ligger i media..
Jörgen.k
#18 » 10:26:39, 08-11-2016
Har senaste två åren gjort ett stort VA-projekt på en ö. Där har vi kört med självbegränsande värmekabel Raychem ETL-10 både i och utanpå pemslang. Utanpåliggande ger klart sämre verkningsgrad, minsta miss i anlighning eller isolering så fryser det och tar en dag att tina upp igen när man fixat problemet. Invändig däremot funkar utan isolering...inte kostnadseffektivt men det går.
Den kabeln säger max 100m utanpå eller 60m i rör, begränsningen hänger på hur mycket ström som den ska överföra, lägger man längre än så så blir kabeln kallare mot slutet av slingan.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
v240tic
#19 » 11:44:15, 08-11-2016
Kobla til to varmekabler lagt i vannledning i går. En på 25 meter, en på 35 meter, samt en 300W varmeovn på samme kurs for oppvarming av rommet der vannpumpen står. Samlet merkeeffekt 900W, trakk 1350W.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
JohnOlof
#20 » 14:20:06, 08-11-2016
Jörgen.k skrev:Den kabeln säger max 100m utanpå eller 60m i rör, begränsningen hänger på hur mycket ström som den ska överföra, lägger man längre än så så blir kabeln kallare mot slutet av slingan.
Varför skiljer det då på invändig och utvändig montering? :klia:
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
Hymas 89
#21 » 14:29:43, 08-11-2016
Om det är dricksvatten skulle jag aldrig lägga kabeln inne i röret. Tänk på smuts på händer och handskar.
Eller hur tvättar man en kabel med säkerhet?
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
JohnOlof
#22 » 15:08:50, 08-11-2016
Hymas 89 skrev:Om det är dricksvatten skulle jag aldrig lägga kabeln inne i röret. Tänk på smuts på händer och handskar.
Värmekablarna är godkända för dricksvatten. Rimligtvis är det fler en jag som har värmekablar på ingående vatten i typ alla husen. Men visst, man behöver ju inte dra den igenom gödselbrunnen innan man lägger den i röret :mrgreen:
JohnOlof
Gösta Karlsson
#23 » 15:16:50, 08-11-2016
RuneStone skrev:60 meter är bara en maxgräns tillverkarna satt för att det är svårt att dra den.. Var nyligen och felsökte en 80 meter lång kabel.. Tillverkaren sa att det inte var något problem att ha längre kabel i bara man lyckas dra i den utan att skada den. 10w/m självbegränsande kabel.. Vid 5 grader yttertemperatur tar den 40A vid start. Efter 30 min tog den 12A.. Vid kallare temp ökar strömmen ännu mer.
Man fattar ju ingenting av ovanstående info, då man inte vet Volttalet, Det diskuteras om Watt o plötsligt blir det Amper. Man
måste väl skilja på Äpplen och Päron...
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
busholle
#24 » 15:27:08, 08-11-2016
Där sa du något, räknar man på 24 volt så blir siffrorna betydligt mer rimliga.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Johan_m
#25 » 16:49:51, 08-11-2016
Nexans variant för förläggning i och utan på rör, läs å begrunda. Problemet med längden är spänningsfallet som jörgen skrev så den blir kallare ju ut på kabeln man kommer, sen så blir det bekymmer med matande säkring.. Dvs startström vs säkring se tabell.
http://www.nexans.se/Sweden/2007/DEFROS ... ad-2_1.pdf
Tittade in, där inne satt det en och tittade ut
Johan_m
Maskin: John Deere 6910
John Deere 2130
Ford A66
Åkerman H7B
Volvo BM 5350B
Arctic cat M800 x2
+ massa annat :)
busholle
#26 » 19:31:58, 08-11-2016
Johan_m skrev:Nexans variant för förläggning i och utan på rör, läs å begrunda. Problemet med längden är spänningsfallet som jörgen skrev så den blir kallare ju ut på kabeln man kommer, sen så blir det bekymmer med matande säkring.. Dvs startström vs säkring se tabell.
Länken strular.
Men om det är problem med långa kablar är det då inte bättre att sätta en kabel till med y-gren där den första slutar?
Kollade på Bole och de hade färdig kabel upp till 135m. Det var dessutom billigare än jag trodde med kabelgenomförningar.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
RuneStone
#27 » 20:03:05, 08-11-2016
Jag utgick från att alla begrep att det var 230v då det är sällsynt med andra typer av kablar
RuneStone
EE
#28 » 22:17:08, 08-11-2016
RuneStone skrev:Jag utgick från att alla begrep att det var 230v då det är sällsynt med andra typer av kablar
Jag tycker ändå inte att det stämmer, 40A enfas? Jag skulle inte kunna koppla in en sådan last hemma hos mig, och väldigt få andra klarar det. 4A resp 1,2A låter mer rimligt. 40A vid 230V kräver dessutom 10 kvadrats kabel (?) så det där går inte ihop!
EE
RuneStone
#29 » 23:21:52, 08-11-2016
Det stämmer.. Det är både uppmätt samt kollat mot datablad.. Är inga problem att köra 40A på 1,5mm2 kabel en kortare stund. 12A gick den ner till då den fått upp tempen lite.
RuneStone
#30 » 23:34:50, 08-11-2016
Användare som besöker denna kategori: vfr och 6 gäster
