Planerar att bygga en förrådsbyggnad på ca 8x15m för att förvara fordon och en båt. Nu till saken är att kommunen har ju en detaljplan som säger att 1 plans byggnader inte får ha högre väggliv än 3,5m tror jag det var, kommer inte ihåg vad de skrev för svar. Jag behöver dock ca 4.20 i fri höjd på minst 4m bredd av byggnaden.
Tanken slog mig då att en saxtakstol kanske kan funka, dock med våra snölaster och den yttre takvinklen som jag vill hålla låg (<25 grader) blir det inte så mycke lyft som man önskar.
Så stålstomme verkar vara det alternativ som är lämpligast och ger mest takhöjd. Nästa problem som då uppstod är ju att min byggnad är för liten för de flesta tillverkare, de vill inte göra så småa byggnader.
Så min fundering är om någon är kunnig i detta område och kan hjälpa till med att ta fram en ritning på hur väggbalk och takbalken bör se ut för att hålla.
Snözon 3.0, isolerat, plåttak, träåsar, 4m mellan. Räknade lite på maku's hemsida och de har något som heter löpmeterlast, 18,5 kN/m verkar det som att man ska dimensionera för?
