Svedbergs verkstadsbygge
238 inlägg • Sida 1 av 16
L.Svedberg (trådstartaren)
#1 » 00:24:07, 18-11-2016
Japp, då har det äntligen blivit dags att sätt igång med att bygga den verkstad/garage jag längtat efter sen jag körde moppe för 25 år sedan!
Den ska bli 14400x7200 och med tillräcklig takhöjd att kunna köra in lastmaskinen, ca 3600.
Jag har börjat schakta byggplatsen, och rivit en äldre byggnad som stod i vägen, så nu kan det börjas ordentligt med planeringen av bygget. Tyvärr är jag inte världens skickligaste på just detta, utan tycker om att ta saker och ting lite som de kommer, men jag inser ju givetvis att ett projekt som detta behöver tänkas igenom noga om man vill att det ska gå någorlunda smidigt.
Har sneglat lite på byggsatser, till exempel Lövångers maskinhallar, men jag är rädd att man betalar lite väl mycket för att slippa undan den egna tankeverksamheten..? Har någon här byggt ett "byggsatsgarage", och vill dela med sig av erfarenheterna?
Jag har gjort en beräkning med utgångspunkt i Byggmax priser och hamnar på runt 275000:- för den byggnad jag vill ha. Då gör jag ALLT själv, och plattan (isolerad, men utan värme) på 103m2 har jag beräknat till 85000:- vilket är inräknat i totalsumman ovan.
Summan är för färdig byggnad, men har räknat med att köpa port, dörrar och fönster på Blocket, och ingen mer finish än gipsat invändigt.
Synpunkter så långt?
MVH/
Lasse
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
marcusw
#2 » 03:13:08, 18-11-2016
Låter extremt billigt även om du gör allt själv, lyckas du för den kostnaden så är det bara att gratulera.
Jag har nyligen byggt 160m2 platta , 4 meter i takhöjd och väggar av vanlig 2n 365mm lättbetongblock, kostade 1 miljon, då gjorde jag grunden med grus och cellplast själv samt eldragning och målning, lämnade bort putsning av fasaden och upplimning av lättbetongblocken.
Gjorde också golvvärmeslingor 950 meter i plattan själv, och grävde in bergvärmen osv osv..
Ditt pris låter riktigt bra, hoppas du ror det i hamn !
Bara mitt grus under plattan vart ca 30 000:-, och då la jag ut och packade det själv.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
Göran Ekman
#3 » 06:20:18, 18-11-2016
Innan du köper port på blocket ha koll på vad en ny port kostar. . För oss som med behov av en port på bredd 5000 höjd 4000 vart det 19200 kr plus moms för porten på gårdsplanen. En Prido vik port . Ska det gå ihop sig med en beg. port ska den finnas nära och vara väldigt billig .
Lite spontant känns kostnaden lite låg. Men jag kan inte säga att det är fel.
Du har räknat på dubbel gips invändigt?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
ner
#4 » 09:48:32, 18-11-2016
Spännande! Ser fram emot fortsättningen.
Jag byggde (utv mått) 8,5x13,2m (112kvm) med 4,6 takhöjd för ganska precis 300 000:- (ex moms). Då var det färdigt isolerat, råspånt gips invändigt, fönster portar på plats, golvvärme, 15cm platta
Det går att bygga hyfsat billigt om man gör mycket själv och förhandlar ner priser. Jag hade bättre virkespriser än på byggmax hos den stora leverantörerna.
Edit: glöm inte spik/skruv i kalkylen. Går fort 5-10 tusen på det.
ner
Göran Ekman
#5 » 10:05:48, 18-11-2016
Om du har en materal lista kan du begära in offerter från flera firmor . Har du lite koll och plockar hem virke i de längder som passar dig minimerar du spillet. Det finns viss möjlighet att med egen hjärnverksamhet finna lösningar som sänker kostnader. Har du mer tid än pengar ,är det en väg att gå.
Jag ser också fram emot fortsättningen på den här tråden.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
ner
#6 » 12:17:34, 18-11-2016
Precis så gjorde jag. Sammanställde ALLT jag kunde tänka att jag behövde och sen gick jag och frågade de stora leverantörerna. Jag köpte bara delar av den offererade listan i slutändan då jag fått bättre priser på andra ställen. Virket slutade med lokal liten såg. Måttbeställda längder för att minimera spill.
ner
robin.gustavsson
#7 » 19:44:22, 18-11-2016
Jag har byggt både stort garage och hus och är helt oduglig på att planera. Har aldrig byggt efter ritning utan ändrat mig allt eftersom. Billigt blir det inte på det viset men i gengäld så blir det inte mycket man ångar när man är klar.
Garaget på 9x12 meter 3,8 i takhöjd gick lös på strax över 200k för mig. Oisolerad platta dock. Takstolar fick jag billigt likaså isolering. Eget regelvirke. Köpa allt på bygghandel lär det knappast ha räckt med 300-350k för min del.
På priserna på ett byggsats garage tillkommer i regel allt dyrt som platta, isolering och skivor.
Skickat från min D5803 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
ac tc
#8 » 22:27:20, 18-11-2016
175900:- för allt ovan plattan utom el o vvs från lövånger...
Du har 100 papp över till plattan och isolering och det kommer att bli färdigt rätt snart.
Ovan byggare och lösvirke brukar bli ett långtids projekt.
ac tc
Maskin: ford 4000
#9 » 22:40:57, 18-11-2016
ac tc skrev:175900:- för allt ovan plattan utom el o vvs från lövånger...
Om jag inte missuppfattat det hela tror jag det är så att det heller inte ingår något invändigt skivmaterial alls? Men på ett sätt lockar tanken på en Lövångerhall litegrann, det är bara det att alla jag sett är så himla opersonliga. Skulle behöva ändra en hel del för att få deras hall att passa mina önskemål. Ska se om jag kan få in en (väldigt hastigt hopkrafsad!)SketchUp-skiss här för att visa hur jag tänkt mig det hela.
Tack för alla kloka synpunkter, tar till mig det ni skriver!
/Lasse
L.Svedberg
Göran Ekman
#10 » 10:09:20, 19-11-2016
Carport utan för porten . Vad är tanken med det?
För egen del vill jag nog ha tomt framför porten . En betong platta utan för porten står på önskelistan hos mig.
Tittade lite på lövångers hemsida . Verkar som om dom kan hjälpa till att få ihop kundens önskemål med sitt byggande .
När man ska bygga handlar det till viss del om att köpa tid , vad kostar det att köpa den tiden får man försöka räkna ut själv vad som är rätt eller fel får man också räkna ut själv.
Från egen erfarenhet vet jag att våra byggprojekt brukar ta ganska lång tid att genomföra. Jag är inte för fem öre byggare men jag brukar ha en del idéer om hur det ska bli när det blir färdigt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
ac tc
#11 » 15:05:40, 19-11-2016
Du vill alltså ha porten på en långsida och inte i en gavel?
En variant är ju annars att köpa maskinhallen och bygga på carporten själv.
Om jag fattat lövånger rätt så består deras byggsatser av moduler på 120 cm så man borde kunna kombinera lite som man vill.
- kan vara klokt att fråga dom..och nån av dom andra aktörerna.
ac tc
Maskin: ford 4000
1540
#12 » 16:47:08, 19-11-2016
jag håller på å bygga en verkstan hemma på 10x24 å 5m inkörnings höjd. å vi köpte en stål hall från lr-system för 160000plus moms hem körd å det är bara stommen å plåt till utsidan hall.
vi tog pris från timmele trä med tror stommen gick på 130000plus moms å frakt
1540
Maskin: Case 1188 Mustang 940
ner
#13 » 18:58:07, 19-11-2016
85000kr för 103kvm platta låter väldigt billigt. Jag hamnade på ca 120' och då hade jag bra markförhållanden.
Om du ska ha din stora port på långsidan och 7m yttermått så blir det typ 6,5 invändigt. Behövs 6m för att få vettigt med plats runt en normalstor bil. Ska du in med traktor eller liknande så blir det fort trångt. Jag har 12m innanför min stora port och då går hjullastaren in utan redskap med bil bakom men det är precis att vikporten går att få igen.
ner
tortap
#14 » 22:57:19, 19-11-2016
Bara för att det var så lika yttermått måste jag posta en bild på mitt garage där jag ritat av insidan. Det är inte jag som byggt. Men du ser hur mycket eller snarare lite plats det blir för två bilar med port på långsidan. Motorportarna stjäl allt utrymme uppåt på halva bredden. Lyft... Bara att glömma. En förbannad elstolpe har sin stödvajer så jag inte kan få garageport på kortsidan :aaargh:
Skicka PM om du har nå specifika frågor.
tortap
QV_
#15 » 22:04:44, 06-12-2016
Håller ju på med min maskinhall.
Den är på 8,4 x 14,4 = 120m2
20cm dubbelarmerad platta med 16mm kamjärn. 20 cm isolering
Till det är en 45m2 platta utanför portarna på 15cm.
Kantelement och armering 6100 mattor och isolering 55'
35m2 28/35 betong 60'
grus i massor 50'
sprängning av 60m2 berg 70'
oljeavskiljare 30'
Kontrollansvarig 20'
bygglov 15'
så totalt med div extra har jag nog passerat 350' vid det här laget
sen tillkommer en grävmaskin + skoper + service för 100'
Sen tillkommer byggnaden. tippar på att sen landar på 400 klar med lite extra branisolering
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Användare som besöker denna kategori: Skylark Cab och 12 gäster
