Svedbergs verkstadsbygge
238 inlägg • Sida 14 av 16
L.Svedberg (trådstartaren)
#196 » 22:24:15, 15-01-2018
Panel uppsatt klart på alla tre gavlarna. Nu väntar långa långsidan och fyre korta "långsidor". Klart pilligare, och en bra lösning för takfotsventilation, vindavledare, insektsnät osv. måste nu funderas ut. Jag vill ha en öppen takfot med synliga tassar, och ett snyggt avslut på de stående panelbrädorna uppåt. Tål att tänkas på! Fyll gärna på med idéer och bilder på hur ni löst detta!
För övrigt skall underkanten på panelen självklart sågas rent lite högre upp senare! Lurar också på att skippa dropplåten i "midjan" på gavlarna, och istället montera dropplister som på de äldre buggnaderna på gården. Ser trevligare ut, tycker jag, men givetvis ett problemställe med tanke på fukt/röta. Inte beslutat detta än, dock.
/Lasse
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
#197 » 22:58:47, 16-01-2018
Sitter och glor surt på nätet på vindavledare i kartong...känns inte som nåt man vill ha i sitt bygge precis. Så slog det mig; varför inte använda sig av den väggvindduk som blivit över? Spänna upp duk emellan läkt i varje takstolsfack nere vid takfoten, på samma vis som kartongbiten annars skulle ha hamnat. Synpunkter på detta?
L.Svedberg
#198 » 23:12:04, 16-01-2018
Tror du kommer tryck ihop vindduken med isoleringen, en klassiker är ju annars masonit med tegel läkt som distans, en läkt vid varje långsida och en på mitten.
Finns ju annars trp formad frigolit för ändamålet ( den kan dock smula sönder om man är för våldsam när man isolerar)
#199 » 22:52:10, 14-02-2018
Fått upp all bottenpanel. Satt upp insektsnät på takfotens insida, samt vindavledare. Skruvade upp 30x30mm reglar att montera 3mm oljehärdad board på som vindavledare. Jäkligt trist pyssel, men gött att ha det klart. Nu är det beställning av ett berg av isolering och en massa skivmaterial mm. härnäst. Längtar till våren och lite mer ork och lust att bygga!
L.Svedberg
jonnordvall
#200 » 23:07:03, 14-02-2018
Snyggt:)
Dom där vindavledarna är galet gedigna jämför med dom där rätt dyra sakerna i wellpapp som man stiftar upp.
Va nog ett av mina första jobb åt gubben. Stiftade sådana på sisådär 300kvadratmeter utbygnation åt någon nyrik snubbe i närheten av Gävle. Dock va grannflickan där vid bygget söt som socker och sprang runt i bikini på gården bredvid så vindavledarna fick kanske inte så mkt koncentration av mig...
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#201 » 10:28:20, 06-03-2018
Nu har det kommit en stor hög isolering. 220mm, 145mm och 45mm. Bjälklag och väggar ska få det lite ombonat framöver. Plastfilm, vindskiveplåt och glespanel var med på samma lastbil, dagen efter kom det OSB och gips. Med andra ord finns det en del att jobba vidare med nu!
L.Svedberg
#202 » 11:10:29, 06-03-2018
Tänk på nät du platsar undersidan av takstolarnaturen att du spänner plasten längds med takstolarna, då blir det rakt från början, lätt att spänna lagom och du får alltid längdskarven på var 2:a takstol..
#203 » 17:43:43, 07-03-2018
Mattias Petterson skrev:Tänk på nät du platsar undersidan av takstolarnaturen att du spänner plasten längds med takstolarna, då blir det rakt från början, lätt att spänna lagom och du får alltid längdskarven på var 2:a takstol..
Det var ett bra tips, ska tänka på det :thumme: Är det OK att sätta plasten med vanliga billiga förzinkade klammer, eller måste man skjuta med rostfria? Tänker att det ju sen ändå är glespanelen som klämmer upp den i nästa skede.
L.Svedberg
Skru'are
#204 » 17:50:57, 07-03-2018
Plastfolien skall vara lufttät! I alla skarvar, genomföringar osv. Annars kan man lika gärna slopa den.
Att foga alla gipsskivor inklusive hörn osv lufttätt kan ersätta. Tänk på att när det är uppvärmt så är det övertryck inne.
Ordet är: Lufttätt.
Skru'are
#205 » 20:11:54, 07-03-2018
Skru'are skrev:Plastfolien skall vara lufttät! I alla skarvar, genomföringar osv. Annars kan man lika gärna slopa den.
Ordet är: Lufttätt.
Jo, det har jag begripit. Men den kan ju inte gärna magiskt sväva på plats innan glespanelen blivit uppsatt, därav klammer. Så, är rostfritt ett krav eller duger det med förzinkade klammer?
L.Svedberg
#206 » 20:27:55, 07-03-2018
Vanliga klammer blir bra, varför skulle de rosta bort?
#207 » 20:35:32, 07-03-2018
OK, gött! Förr eller senare kommer de garanterat att rosta bort, men så länge det är "senare" som gäller är jag nöjd =)
L.Svedberg
#208 » 20:41:47, 07-03-2018
Om de mot förmodan rostar bort så vilar ju plasten på glespanelen ändå..
BM 4 ever
#209 » 21:21:49, 07-03-2018
Blir tveklöst en snygg byggnad :thumme:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#210 » 21:26:23, 07-03-2018
BM 4 ever skrev:Blir tveklöst en snygg byggnad :thumme:
Tack, det värmer i vinterkylan :thummar: Just nu har jag mycket svårt att få små stunder över att bygga visare på. Får väl bli skönhetssömnen som får tullas lite på kan jag tro!
L.Svedberg
