Dags för nästa lilla projekt. Som jag nämnt tidigare så hade vi byggt en virkestork för att kunna torka tak- och golvbrä
dor. Förre ägarna hade rivit ut alla gamla takbrädor i huset och ersatt med halvgrön råspont, med den råsågade ytan nedåt. De hade lite halvhjärtat slabbat på lite vit färg i vissa av rummen medan andra var helt obehandlat. Sedan torkade träet så varannan bräda släppte i sponten. Såg rent ut sagt för dj*vligt ut, och jag mådde dåligt var gång jag råkade titta på eländet. En bild, som verkligen inte gör rättvisa åt eländet:
20121217
Ett problem som detta medförde, bortsett från det rent estetiska, var att det regnade ner damm, smuts och sågspån från springorna. Detta lade sig i fina raka linjer, med ca 10 eller 20 cm mellanrum, tvärs över möbler, golv och allt som man råkade lämna framme. Var man uppe och gick på loftet blev det riktiga högar. Jag begriper inte var all smuts kom ifrån. Det kändes som det var litervis per decimeter.
Vi hade ju byt första sködeln, den som var i ungarnas rum och vårt sovrum, tidigare. När det börjar närma sig jul bestämde vi att byta i vardagsrum, badrum och toalett. För att inte få ner all smuts i bostaden plastade jag först under alla bjälkar innan vi rev upp råsponten. Det samlade upp fantastiskt mycket av skräpet. Blev bara lite vid kanterna, samt där plasten råkade gå itu. Var någon förlupen träbit som skar hål på den, samt en förlupen fot...
20121217
Brädorna lades på samma vis som förra gången, inget nämnvärt konstigt. Fortfarande med lös
fjäder, samt att man fick driva ihop brädorna ganska ordentligt innan dessa skruvades uppifrån. Eftersom kortändarnas skarvar var dolda så gick det lätt. Men denna gång hade vi lite problem med elrör och liknande som fick lösas allt eftersom de dök upp. Vissa ställen kunde man lägga brädorna under rören, vissa fick man koppla bort under tiden man lade brädorna.
Ett problem var att en viss klantig
husägare hade
råkat räkan fel på materialåtgången pga längre cc-avstånd på detta bjälkar. Hur vi än la pussel så fattades över tre meter brädor i ett fack. Då såg det ut som på bilderna nedan. Stort hål upp till den ouppvärmda övervåningen, tre dagar innan jul med stort julfirande i huset, som syns på bilderna nedan.
20121221
Nu är goda råd dyra. Vi har massor med sågade brädor som är lufttorkade, men det finns inte en chans i världen att de ska hinna torkas det sista i virkestork innan nyår, än mindre innan jul. Finns bara en sak att göra. Hämta in av det lufttorkade träet, hyvla upp och gör helt i ordning och lägg detta. Läger detta och skruvar
mycket hårt så det inte ska kunna slå sig när det torkar. Sista brädan passar givetvis inte bredden, men eftersom jag är för snål att såga itu en bräda som bara kommer att bli skräp så tar jag två spillbitar och längdskarvar, samt sågar ner till rätt bredd, som sista bräda.
Dt blev faktiskt så snyggt att min bror först inte såg det trots att jag hade berättat om det och han tittade efter skarven.
När väl brädorna är torra kan man lägga om dessa, men det dröjde ett helt år innan det gjordes, så mer om detta senare.
Insåg precis att jag inte hade några bilder på det färdiga resultatet, så jag smög ut och lade mig på vardagsrumsgolvet och tog ett par i dålig belysning. Beklagar bildkvalitén, men bättre än inget...
20161228
