Det är faktiskt med lite sorg i hjärtat jag gör detta inlägg. Det här blir det sista som berättar historia, sedan är jag ifatt i nutid, så då kommer uppdateringarna mycket mer sällan...
Men man ska ju inte sörja den sommar som har flytt, och nu blir det kanske lite lättare att komma ihåg detaljer.
Påskdagen var kommen. Jag var iväg innan åtta på morgonen för att hjälpa en som ersättning för hjälp jag hade fått. Var hemma runt halvfyratiden på eftermiddagen. Tänkte jag bara skulle prova att häfta upp lite tapet i D2:s rum. Hon hade själv valt mönster, så då blev det vad det blev i tapetkvalité. Just denna tapet var non-wowen-typ. Jag har aldrig satt sådan innan, men enligt texten på rullarna skulle det sättas med vävlim. Attans otur, hade bara vanligt tapetklister hemma, men kunde köra inom Biltema på hemväg från förmiddagens arbete. Limmet skulle läggas direkt på väggen och tapeten skulle sättas kant i kant, alltså utan överlapp, med 60 cm mönsterpassning.
Jag märkte ut mitten av gavelväggen och fick utgå därifrån. Slabbade på lim på väggen, upp med första våden, håll upp mot snedtaket med en trälinjal och skär av överhänget. Lossa översta kanten och limma denna för att sedan trycka upp den mot träpanelen.
Fy tusan vilket jobb! Efter några våder tröttnade jag och gick och hämtade min gamla tapetlimningsmaskin som jag köpte för
ungefär 20 år sedan. Det ökade på hastigheten rejält, men det var fortfarande en herrans massa pillerijobb som tog mycket tid.
Limmaskinen har två nackdelar. Dels så måste man ha ganska mycket lim i för att den över huvud taget ska fungera, men det är egentligen bara ett I-landsproblem. Det andra är att den är ganska tråkig att rengöra, så man vill helst bli klar med jobbet när man väl har skitat ner maskinen. Så det var bara att bita i det tjuriga äpplet och fortsätta. Fick klart allt så när som en trekant på en halv gånger en halv meter. Då var den rullen slut. Skulle jag öppnat en ny så passade inte mönstret så jag hade fått slänga en ganska lång bit. Eftersom jag ska på och tapetsera även luckorna (som inte är tillverkade ännu) så väntar jag med den hörnan till dess och kan förhoppningsvis använda den rullen mer effektivt. Det är på håret att en
rulle räcker till luckorna, men det känns som slöseri att öppna en ny rulle för bara en halv meter.
I alla fall, till slut var allt tapetserat. Öste tillbaks vad lim som fanns kvar i spannen och skulle bära ner alla prylar i duschen och spola av. Då visar det sig att det blivit stopp i duchavloppet!
Fick rensa avlopp, sanera tapetverktyg och mig själv. Kom i säng halv fyra på morgonen. På tisdagen var jag ganska seg...
20170418
Så här mycket blev kvar av första rullen.
20170418
Garderobsinfattningen klar och tapetserad.
20170418
