Nu sitter jag här och funderar igen. Tänkte jag kanske kunde få lite inspiration och goda idéer från er andra, men för att kunna förklara lättare behövdes lite bilder i fågelperspektiv. Körde ut teleskoplastaren och hissade upp mig själv 12 meter upp i luften, allt för er skull.
Jag ska ju bygga trä
däck runt poolen för att täcka hålet runt denna. Har funderat över att plocka bort det fula skärmtaket där jag just nu har ved och annat skräp, renovera gaveln på gamla lolängan (den som är klädd i aluminiumplåt just nu) och göra ett uterum mot denna. Trädäcket ska givetvis då gå hela vägen fram till uterummet.
Som ni kanske kan se så är poolen förskjuten inåt från vägen jämfört med lolängans långsida, men tanken är att trädäcket ska linjera hyfsat med långväggen. Men trädäcket kommer att gå längre in från den lilla vägen jämfört med lolängans bakre vägg, ca 3 meter.
Nu till mina funderingar:
* Ska jag sätta räcke runt trädäcket? Däcket kommer att bli ca 20 cm över markplan i framkant. Nackdelar är mer materialåtgång, tar mer tid samt ytterligare en sak i vägen för synintryck. Fördelarna är att man kan lättare styra var ungar (framför allt inlånade) rör sig in på däcket och därmed minskar man kanske lite gräs och annat smuts i poolen (en balja att tvätta fötterna i vid grindhålet?). Om man ska följa alla lagar och
regler så ska poolen vara inhägnad med minst 90 cm högt staket som inte går att klättra på eller täckt med något som man kan trampa på. Egentligen struntar jag i detta eftersom jag (i detta fall) litar helt på mina ungar och vi bor så långt från andra att det inte är någon större risk att andras ungar smiter in till oss för att tjuvbada, plus att jag funderar lite på att skaffa pooltak.
* Jag tänkte göra uterummet ca 4 * 8 meter, alltså lika brett som lolängan. Finns det någon anledning att öka eller minska dessa mått?
* Som ni ser så är det ett antal meter från ytterdörren till blivande uterum, så jag tror aldrig man går bort på en sen höstkväll för att ta en fika, än mindre att man sätter sig där mitt i vintern. Därför tror jag att uterummet behöver bara vara sommarbonat, helt utan
isolering. Rätt eller fel tänkt?
* Uterummet kommer att behöva en liten väggbit i var hörna mot poolen (för att kunna snedsträva byggnaden) och resten av denna sida tänkte jag ha aluminiumskjutdörrar. På kortsidorna tänkte jag ha låga väggar och
fönster. Finns det fördelar med att sätta dörrar även på kortväggen mot boningshuset?
* Nu till den största funderingen. Jag är inte jätteintresserad av matlagning, men jag tänkte ha en gasolgrill i direkt närhet av uterummet, och kanske bygga någon form av utekök. Men var bör man placera detta? I rak förlängning mellan uterummet och poolen, närmst lilla vägen (
svart ruta nummer 1)? Då är det kortast väg att bära matvaror fram och tillbaks, men det blir lite i vägen när man ska till och från pool och uterum. I förlängning med skjutdörrarna bortanför uterummet (svart ruta nummer 2)? Trädäcket är ändå längre än uterummet, och här är det mer ur vägen. Dock blir det längre att bära matvaror och lite värre att fixa med avlopp om man ska ha sådant. Någon annan stans?
Borde kanske tillägga att skjutdörrarna hamnar i rakt söderläge, samt att det oftast blåser västligt här på somrarna. På västsidan av trädäcket (alltså längst från den lilla vägen) funderar jag på att bygga spaljé och klä denna med klätterväxter.
