Mattias Petterson skrev:Varför sätter du plasten på den ledden?
Plasten är 2,7m bred för att den ska passa mellan 3 takstolar med lagom överlappar, det är då lättare att sätta plasten rakt och skarven blir tätare när du kan häfta den i takstolen.
Körde på den ledden då jag kunde köra 2 "våder" samtidigt och samtidigt inte behöva flytta runt mina "lätta" ställningar
Men det kanske hade gått bättre åt andra hållet, får ha det i minnet till nästa gång man bygger
Det med bredden på plasten tänkte jag faktiskt inte på just då...
QV_ skrev:Men skarvar skall ju tätas med överdyr tejp. Tror att det gick år 5 eller 8 rullar för några hundra st till mitt bygge.
Köpte en av den dyra tejpen (där man först måste dra bort en plastremsa och sen tejpa, riktigt j*vla jobbig
) Sen blev det den blåa billiga från Byggmax på resten av bygget, det blir nog bra med den med
nbc2 skrev:Om det är möjligt, försök att täta provisoriskt ovanför vindavledarna emot plastfolien i yttertaket. Det är lätt att det blåser in lösull där annars.
Om det är svårt att täta och få bort tätningen efter det att du fått in lösullen, går det att få hyfsat rent genom att blåsa med tex en lövblås i takfoten.
Aha, ska kolla på det
