Vad heter rör i diket?
4 inlägg • Sida 1 av 1
sailing (trådstartaren)
#1 » 15:50:13, 08-12-2016
Hej!
Vi har ett dike och på andra sidan börjar vår tomt. Vad heter den rör man använder för att vattnet ska fortsätta flyta igenom rören i diket?
sailing
Martin.Eriksson
#2 » 15:56:33, 08-12-2016
Dräneringsör. Vägtrummor. Avloppsrör. Cementrör.
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Bengt Erik Eriksson
#3 » 20:22:27, 08-12-2016
kulvert...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
ac tc
#4 » 01:01:31, 11-12-2016
Du får nog beskriva lite bättre vad du ska göra...
- bästa vore att låta diket vara dom krånglar liksom sällan. Tänk på att röret ska var grovt för att kunna ta undan
samma mängd som diket.
Kolla med kommunen vad som gäller diket, det är inte helt säkert att du får göra vad du vill med det.
ac tc
Maskin: ford 4000
