17 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 8785
#16 » 12:15:03, 28-12-2016
Jag har
fönster pga estetik och för att kunna se ut, vad som händer och vilket väder mm. Jag har "normalstora" fönster 11x13 i vanlig höjd. Jag reglade på detta sätt för att kunna köpa begagnade fönster. Men det slutade med nya i alla fall. Hade jag varit inställd på nya fönster från början hade jag kanske gjort annorlunda. Men vad gäller ljusinsläpp så ska belysningen i en verkstad vara så bra ljuset utifrån inte spelar någon större roll.
Bygg väggblock, hyr in
kran. Går tidsmässigt massor fortare än att bygga stående. Spika panel och måla blocken liggande! Spar några hundra upp och ner för ställning eller stege.
ner
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Lastbil
#17 » 21:18:31, 30-12-2016
Bygga stående väggar är inga problem att göra själv när vi pratar om höjder Under 3 meter... allt därutöver är mycket snabbare att regla liggande som föregående inlägg beskriver...
Cheers från Fkp
harley03
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Fe 35 guldkalv bensin (har haft ca 20st grållar) och ett antal Zündappar med varierande CC som ökas på konstant ( strokas,portas och reedkonveteras) men kör mest Volvo l30 pro -08
Några mercury 2,5 efi ROS motorer och lösa head också... ylar så gött med raka rör över vatten ytan mellan 8-10,000varv...
Företagare sedan -80 både HB som ett antal AB Utan att ha haft en enda annons i Justitsia/Svensk Handels tidning....
Användare som besöker denna kategori: jmek och 9 gäster
