Bygga lastbilsgarage/verkstad
32 inlägg • Sida 2 av 3
BGullb
#16 » 17:12:29, 07-01-2017
Var för många år sedan i Holland på studiebesök i en lb-verkstad.
Där hade de en smörjgrop med lyftbart golv i.
Vid upplyft läge blev golvet plant med verkstadsgolvet. Ingen kantprofil runt gropen vad jag kommer ihåg.
Det enda negativa enligt deras åsikt var att det blev ett gallergolv i verkstaden just där.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
robin.gustavsson
#17 » 17:16:08, 07-01-2017
ner skrev:Jag har som anställd kört, skruvat och tvättat lastbil. Skulle jag vara i branschen och bygga egen verkstad i den här storleken går smörjgrop bort. Fördelarna och nyttjandetiden överväger inte nackdelarna enligt mig.
håller med! Och som sakkis pratar om tvätta tex en timmerbil underifrån så är behovet av det minimalt, man kommer åt 90 procent genom ramen, sen åker man förbi en tvätthall 1-2 gånger om året som har underspolning så är det bra så.
och på en modern lastbil så har man inte så mycket under dom å göra så det är värt det.
ta till bredden, minst 15 meter. vi har nog 15-17 meter brett på jobbet och det är suveränt. går att ha två ekipage i genomkörningarna och ändå få plats med lastmaskiner eller långtidsprojekt mellan dom.
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
sakkis10 (trådstartaren)
#18 » 19:48:27, 07-01-2017
Japp, det blir bredare, 15-17 meter. Låter som att smörjgrop inte är något att satsa på ändå. Det är som ni säger att på moderna lastbilar har man väl inte så mycket under de å göra faktiskt
sakkis10
Maskin: Volvo FH16
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
tracker
#19 » 20:10:29, 07-01-2017
Har byggt stålhall 15x30, komplett grundsats ca 160', utlejd gjutning 130'
Hall med stomresning 870'
Sedan tillkommer dränering, dagvatten, makadamm, singel, markduk, avlopp, oljeavskiljare, tomt, avstyckningkostnadetr, anslutningsavgifter avlopp/vatten, kontrollansvarig, isolering av samt skruva tak, allt plåtarbete utvändigt, köpa samt montera portar, brandskyddsdokumentation, anslutningskostnad el, belysning, bygglovskostnader, eget arbete i massor,
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Skru'are
#20 » 20:26:42, 07-01-2017
Man utnyttjar volymen bra med 2 plan på en del, men kolla med kommunen först - de kan kräva hiss!
(Finns olika tolkningar från kommun till kommun.)
Skru'are
tracker
#21 » 20:30:57, 07-01-2017
Jupp, ska ha 2 plan självt men det är ej med i bygglovet, kommer senare.
tracker
Ford TW15
Skru'are
#22 » 20:40:59, 07-01-2017
Tracker: Ett nytt senare bygglov?? Eller du gillar att spela högt eller rysk roulett.
TS och andra: Betänk att straffavgifterna är mycket höga!
Skru'are
tracker
#23 » 20:55:00, 07-01-2017
Tror byggnadsnämden har fullt upp med att bötfälla alla svartbyggda byggnader runt omkring utan bygglov än att bry sig hur det ser ut inuti min verkstad.
Men bidra gärna med hur höga straffavgifterna är för allas vetskap...
tracker
Ford TW15
#24 » 21:24:29, 07-01-2017
Är det verkligen bygglovspliktigt? Att göra ett entresolplan i en maskinhall?
tracker
#25 » 21:35:55, 07-01-2017
Jaa, beroende på vad som kommer att vara där uppe, om det finns anställda osv
Krav på hiss / tillgänglighet mm.
tracker
Ford TW15
Jimmy Nilsson
#26 » 22:05:58, 07-01-2017
Har just varit med om det där med fler våningar innuti en byggnad. Blev byggt tre våningar här i ridhuset. Det enda som va bygglovspliktigt där var användningen. Vi gjorde lägenheter till "stallfolket" Hiss kommer endast på tal om det är offentligt. Brandskydd och utrymmning var det enda som skulle dokumenteras.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
Scania bonden
#27 » 22:52:35, 07-01-2017
Glöm inte att Sveriges kommuner är näst efter Länsstyrelsena den sista utlöparen av Sovjetunionen.... Låg kommunalskatt kompenserar man med s.k tillsynsavgift, betalar själv ca 18,000 kr per år till kommunen, och har inte haft tillsyn sen 2009. Har varje år bestridit avgiften samt överklagat, men när dom lagsöker mig och ger mig betalningsförelägganden så faller även jag... Är liksom mer beroende av att e,v kunna låna pengar är att få rätt.
Kommunerna styr av småpåvar. Dock har även jag fått viss hjälp av dessa dårar, när t,ex en nitisk tjänsteman envist hävdade att jag behövde sophämtning på en vändplan till en skogsväg som råkade ha fått egen adress och gatunummer???? Vid kontakt med berörd politiker märkt med C gick det utmärkt att " göra ett undantag". Å så undrar dom varför hela landsbygden röstar på SD??
Axel W
Scania bonden
qqq
#28 » 23:14:39, 07-01-2017
Vad är det för tillsynsavgifter ?
qqq
enok75
#29 » 23:23:14, 07-01-2017
Vad gäller straffavgifter som kan dömas ut av byggnadsnämnd eller vad nu det heter i respektive kommun så är det fastställt i lag och utgår från ytan som det gäller. Håll noga reda på de olika begreppen bygglov betyder inte att man kan börja bygga invänta startbesked.
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
ner
#30 » 00:23:28, 08-01-2017
Bygglovsförfarandet verkar till viss del vara olika från kommun till kommun, hur märkligt det än tyckas. Det enda säkra är att ta kontakt med kommunen man ska söka bygglov i och reda ut vad som gäller.
Oljeavskiljare och avloppslösning kan vara särskild ansökan vid sidan om bygglov.
ner
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
