Lugn nu. Det är jag som är amatören
Glas blir ljust, men jag gillar inte
glas inomhus... de har en förmåga att gå sönder... o trasigt glas är inte bra vare sig på det ena eller andra sättet... o oftast leder det även till blodspilla... Jag föredrar tyg-draperier; ger ljuddämpning utöver ovan. Fångar dessutom damm ur luften. Rör sig lite och skapar därmed liv i rummen.
Poängen är dock den samma - att bromsa luftvandringen mellan BV och ÖV.
Fläktar... näe... inge bra... buller... drar
ström... skapar drag... o är synnerligen ineffektiva i detta fall.
Så, jo då, jag har fläktar igång också förstås! 45cm's kalluftfläktar. Drar 50-60W. Sätter -bra-
rotation på luften inne. Enda sättet att få tvätten torr, dessutom. De är dock felkontruerade... de har två bronslager, permanent smorda... o det där med att de skall vara oljeindränkta har inte Kinesen fattat... så, man får borra hål i plåten på ovansidan om axeln o pumpa i
olja (då håller de hyfsat i 6-12mån, se'n får man fylla på olja igen när axeln börjar gå trögt). Men att transporter
luft från övre våning till nedre våning kostar för mycket o ger för lite. Att sätta rotation på luften för att få bättre inomhus luft är något helt annat.
Provat Ionisator från Kjell o Co., (den dyrare "8W" som i verkligheten drar 2-3W) - o den rackarn fungerar!!!
Rådet kvarstår - "separera" våningsplanen, så blir det bra
