Jag har en lada på ca 150kvm, ca 6meter till nock, i bra skick som består av stolpar med panel på utsidan. Totalt är det 22st stolpar. Nu tänker jag att jag ska gjuta ett golv därinne vilket medför lite jobb. Ladan står på lerjord, dock i gränsen från en grusås, så vet inte hur långt lerjorden går, men vi förutsätter att det är iaf 2 meter ner. Den är ställd på stenar, som vissa har satt sig, vissa har kantrat, vissa stolpar är ruttna i nederkant. Det rinner även in vatten i delar av ladan, så det ska dräneras runt om osv. Jag bor strax norr om Uppsala.
Nu till frågan: Först och främst, hur gör jag om stenarna till plintar? Som jag ser det så har jag två eller tre alternativ.
Alt 1 är att ta mig ner på frostfritt djup, dvs drygt 1,7m här. Så säg ca 2 meter, med tex en skurupsborr http://www.skurupsborren.se. Frågan är dock hur mycket sten det är men bör kanske gå bra. Slänga i en markduksbit, lite makadam och sen ställa ditt ett 200mm gjutrör och gjuta plinten. Möjligen att jag bottnar med en cementklump innan röret för att få lite större botten på pliten. Det bör väll funka utan att man behöver vara orolig för tjälskjutning osv?
Alt2 är att man gör en mycket grundare konstruktion och antingen lägger en xls skiva under plinten bara, eller att man även kompletterar med isolering runt om också. Men detta drar ju med sig att man måste gräva mycket större hål även om inte lika djupt.
Frågan är vad som blir bäst och vad som är minst arbete. Det som jag ser som tyngst och jobbigast är ju grävningen, kommer ju inte åt med några maskiner precis då de är inomhus och den upphissade plinten är i vägen. Möjligen att man kan hyra en 1 tons grävare och komma åt. Men antingen får man hyra många gånger eller så får man ta kanske hälften av plintarna en gång och sen gjuta och göra klart och sen den andra hälften. Hade dock varit tryggare att kanske bara ta ca 4 st i taget. Gjutningen ser jag inte som något större jobb. Så blir det en liten eller stor plint spelar mindre roll, dvs om det går år 50L eller 200L per plint är försumbart, både i arbete och kostnad.
Det som det lutar åt mest är att borra ett hål på 2 meter och ställa i ett papprör. Verkar som det blir minst jobb och klart billigast. Men det förutsätter ju att det inte är för mycket sten i backen. Hur skulle ni gjort, några andra alternativ? Måste bli stadigt och bra, vill absolut inte göra om det och byggnaden är värd att renoveras ordentligt.
Nästa steg är ju då plattan. Vad för material vill jag ha under och hur långt bör jag gräva? Jag tänker mig att man gräver bort ca 30 cm, på med markduk och sen på med 2dm makadam 8-16 sen en platta på 1dm. Men räcker det? Här kommer jag få hyra en minigrävare, kanske att det får plats med 1,5t bör gå om man kör in på utgrävd mark. Är som lägst 2,5 meter i takhöjd, dvs gräver man 30 cm är det du 2.8 m i takhöjd. Jag bor bredvid ett grustag så fyller under är billigt, brukar kosta ca 300kr hemkört och tippat där man vill. Så dumt att snåla men drygt att överdriva. Vad anser vi om isolering på denna mark, något man måste ha eller onödigt? Är ju en väsentlig kostnad och vill ju spara pengar där det går.
För övrigt, hur är det att köra grävmaskin inomhus? Går ju att öppna alla portar för genomdrag osv, men är ju ändå inomhus. Risk för hälsan?
